Redémarrage BSA A50 royalstar
Bonjour à toutes et tous,
J'aurais besoin de votre aide pour certains points.
Je remets en route une A50 royal star de 64 Birmane...:
- Je n'arrive pas à remettre le ressort du Kick, avez-vous une astuce ?
- Pas d'étincelles sur une des bougies. Si cela vient de la bobine d'allumage, auriez-vous la référence svp ?
- Je trouve la boite hyper floue... Je ne sens pas le passage des vitesses. Quelle pourrait être la raison ?
Merci par avance
Aldo
PS : Dès que j'ai 5 mn, je vous envoie une prez et qq photos
PS 2 : Je remets plutôt des japonaises en route et là je suis un peu paumé...
Merci par avance
Aldo
Aldo Fofona- Messages : 2
Re: Redémarrage BSA A50 royalstar
pour le flou du sélecteur, je pense que ton ressort de sélecteur est fatigué .... en tout cas c'est le plus simple à résoudre déjà avant d'ouvrir la boite ....
rokplo- Messages : 289
Comme mon compère ...Ton A50 est standard , en 6 volts ? les bobines sont interchangeables avec à peu près n'importe quoi en 6 volts...regarde du coté des tchèques: pas cher et bonne qualité...mais essaie d'abord d'inverser les fils , pour savoir si c'est bien la bobine et pas une connexion , ou le condensateur (qui doit être bien au chaud avec les vis sur ton modèle)ou les vis (vérifier que le ressort ne touche pas le carter et que les rondelles isolantes soient bien là ) .Pour le kick, il ne me semble pas qu'il y aie de truc ??? Mais ça fait une paire d'années que je n'ai pas touché un kick de twin unit...
gigi- Messages : 2883
Merci Messieurs
» Au sujet du redémarrage
» Redémarrage B44 VS
» conseils redémarrage BSA B33
» Au sujet du démarrage
