Blocage du pignon de la magnéto.
Hier, nous avons remonté un ami et moi la magnéto en retour de bobinage et toute la difficulté a été de resserrer le pignon de cette dernière sans dérégler le calage.
On a réussi car mon ami est habile et expérimenté dans les B31 et B33 mais la solution que l'on a employée est plutôt un moyen de dépannage.
Existe t' il un outil fiable pour bloquer les pignons lors du serrage ou un plan pour en fabriquer un ?
Car il s'agit d'une étape importante qui peut être amenée à se répéter.
A+
A+
thierrykinka- Messages : 112
Re: Blocage du pignon de la magnéto.
Tu mets une douille sur le pignon, et petit coup de marteau sec sur la douille , normalement les cônes s'accouplent langoureusement , ensuite tu serres ...moi je finis avec un petit coup de marteau sec sur la clé , pour le blocage ...
Il est intéressant de contrôler avant montage les états respectifs des cônes male et femelle ...
» "BLOCAGE" magnéto
» Pignon magnéto
» A65 roulement vilo
» Un boulon de blocage qui débloque … et me bloque
» pignon d'entrainement de la magneto
» Pignon magnéto
