Blocage du pignon de la magnéto.
Blocage du pignon de la magnéto. Empty Blocage du pignon de la magnéto.
Message  thierrykinka le Dim 23 Oct 2011 - 11:21
Hier, nous avons remonté un ami et moi la magnéto en retour de bobinage et toute la difficulté a été de resserrer le pignon de cette dernière sans dérégler le calage.
On a réussi car mon ami est habile et expérimenté dans les B31 et B33 mais la solution que l'on a employée est plutôt un moyen de dépannage.
Existe t' il un outil fiable pour bloquer les pignons lors du serrage ou un plan pour en fabriquer un ?
Car il s'agit d'une étape importante qui peut être amenée à se répéter.
A+ Embarassed
thierrykinka
thierrykinka
Blocage du pignon de la magnéto. Empty Re: Blocage du pignon de la magnéto.
Message  gigi le Dim 23 Oct 2011 - 12:13
Tu mets une douille sur le pignon, et petit coup de marteau sec sur la douille , normalement les cônes s'accouplent langoureusement , ensuite tu serres ...moi je finis avec un petit coup de marteau sec sur la clé , pour le blocage ... affraid
Il est intéressant de contrôler avant montage les états respectifs des cônes male et femelle ... Razz
