Un boulon de blocage qui débloque … et me bloque
Félix MERMET- Messages : 1336
Re: Un boulon de blocage qui débloque … et me bloque
c'est la même chose qu'une clavette de pédalier de vélo. Il faut juste le chasser gentiment avec un chasse goupille ou un pointeau.
CAV- Messages : 508
Si la clavette a été serrée trop fort et redtée longtemps comme ça, elle peut avoir marqué. Ça m'est arrivé sur ma a65 quand je l'ai achetée .... J'ai du chauffer au chalumeau, j'avais beau taper, ça sortait pas .....
rokplo- Messages : 246
Oui c'est comme une clavette de vélo, il faut taper avec un maillet cuivre ou marteau plus jet en bronze coté filetage et mettre surtout une masse de l'autre coté, un gros marteau, sur le kick, pas sur la clavette pour faire "contre coup". Sinon c'est l'axe qui va encaisser le coup et le filetage risque d'être abimé.
larosaie- Messages : 256
J'ai bien l'intention de chauffer un peu ! maintenant que je suis sur que c'est, en principe une clavette.
Taper ! je crains toujours de cassé une fonte ancienne ( pb de la mauvaise longueur d'onde du choque )
Je regarde ça ce WE. Aprés un bon moment de "yoga" et de méditation !!!!!!!!!!!!
Et de calme !
Au tant de boulot et de temps perdu pour si peu ! GGRrrrrrr !
Et de calme !
Je ne sais pas comment tu vas faire sans frapper, une clavette se coince, la chauffe ne va pas t'empêcher de frapper, par contre tu risques d'abimer le chrome avec la chauffe si tu veux que ce soit efficace.
Au vu de la photo je crois que le chrome ne craint plus grand chose .Cela dit remontes l'écrou sans le serrer et frappes sur cette goupille avec un maillet en cuivre ou jet en bronze histoire de le décoller .
lightning- Messages : 695
L'écrou doublé était dans mon intention, mais dans tous les cas je vais devoir taper . Ca c'est sur !
L'important c'est le contre poids à l'opposé de la frappe. Si tu as la possibilité de mettre un tube d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre de la clavette et de poser l'autre bout du tube à terre ou sur un endroit qui ne fléchit pas ce sera encore mieux. Tu verras, ça s'enlève tout seul avec un coup sec.
Ok ! merci j'ai déjà vu faire ça .
» blocage de différentiel ... bloqué
» Blocage d'un piston d'étrier sur Oro k18
» Blocage de fourche
» Probleme blocage amorto
» Blocage pour fourche Fox
