brightspark
dayto
brightspark
salut à tous
La GS ne démarrant plus à chaud, j'envisage différentes solutions. Est ce que les condos brightspark sont distribué en france? et quelqu'un à t'il déjà réalisé la modif lui même avec succès?
dayto- Messages : 77
Re: brightspark
pour la magdyno, il est conseillé de démanteler l'induit ce qui nécessite un extracteur de roulement spécifique.
sur ebay GB le condo se trouve ou directement chez brightspark .
à lire
https://www.brightsparkmagnetos.com/francais/index.htm
à lire
Re: brightspark
Si ton circuit électrique est fonctionnel, il y a la solution Thorspark.
Facile à installer et même réversible.
https://www.sussexmotorcycles.com/thorspark.html
Installé et approuvé sur mon ex B33.
Re: brightspark
merci pour vos réponses
Jean Luc ,pour le thorspark , lorsque tu parles de circuit fonctionnel , c'est celui de la dynamo, cet allumage nécessite une alimentation?
Re: brightspark
dayto a écrit:merci pour vos réponses
Oui , le circuit de charge, c 'est la dynamo sur une GS ; 6 ou 12 volt selon ton choix à la commande.
C 'est du sur mesure. Ils fabriquent le kit en fonction de ta commande . Et ça va vite, vu que c 'est fait en GB.
Même avec un circuit de charge déficient, la consommation étant faible, une batterie en forme et chargée peut à elle seule alimenter cet allumage pendant des heures.
A condition de rouler feux éteints bien sûr.
C 'est bien expliqué sur leur site. En Anglais certes.
Re: brightspark
tu peut le faire sans extracteur !
Yvan 01- Messages : 17
Re: brightspark
Yvan 01 Hier à 20:35
bin non! je viens de regarder sur un induit d'origine non bricolé, le fil de masse est accessible mais sans intérêt dans notre cas ,
le coté 2 fils est caché sous le bobinage et l'accès improbable , de plus il faut le dessouder du condo.
sur un induit de K2F ou un induit de magdyno rebobiné et avec un condo moderne c'est faisable. C'est ce qui est montré dans les liens ci dessus.
induit d'origine photos pas top
Re: brightspark
si ! le site fonctionne , pour la magdyno il faut le CO3.
https://brightsparkmagnetos.com/shop/shop.htm
Re: brightspark
Oui, les condensateurs Brightspark sont disponibles en France. Vous pouvez les acheter en ligne sur le site Web de Brightspark ou chez certains revendeurs français Voici quelques
jannickz- Messages : 1
