Problème A65
Problème A65
Bonsoir je suis l heureux possesseur d une A65.Mais j ai un petit problème.Je viens de la redémarrer c est une moto qui n a pas tourner depuis plusieurs années car elle appartenait à une personne qui a fait un AVC.Le problème est que l huile est retourné dans le carter moteur.Je l'ai vidange, après quelques minutes quelle tournée j ai regarder aux bougies elles étaient pleine d huile.Ma question est pourquoi l huile descend dans le carter , comment verifie le bon fonctionnement de la pompe je vous remercie de vos réponses cordialement Stéphane
Stéphane Huard- Messages : 6
Re: Problème A65
Bonsoir , il a tout gagné Stéphane ...
Bruno 64- Messages : 208
Re: Problème A65
Bonjour Stéphane, et bienvenue chez les brindezingues
Bon, le fait que l'huile descende dans le carter n'est pas dû à une maladie de la pompe mais à la faiblesse du clapet destiné à la contenir dans le réservoir ...qui est plus haut que la pompe ...Donc, vidanger le moteur via la trappe carrée qui est au dessous , contrôler le niveau dans le reservoir d'huile et éventuellement le compléter ...et rouler régulièrement, ce qui est le meilleur moyen de garder l'huile à sa place ...
gigi- Messages : 2880
Re: Problème A65
Je vous remercie de votre réponse,où se trouve se clapet svp .Sinon vous mettez quoi comme huile et quelle quantité.Par contre huile de boite est séparé ?Je vous remercie de votre réponse cordialement Stéphane
Re: Problème A65
https://draganfly.co.uk/product-category/bsa/sparesparts-for-bsa-a50-a65/1965/oil-pump-65/
Le clapet est en haut à droite , pièces 67-1503 et suivantes sur l'éclaté .
Une bonne huile 20w50 du commerce fait l'affaire, et le réservoir contient un peu moins de 3 litres...il suffit de remplir en se fiant à la jauge .
Et oui, le graissage de la boite (ainsi que de la transmission primaire ) est séparé. Une 80/90 va bien .Je n'ai pas sous la main la quantité requise , mais je te conseille l'achat de la revue technique qui te donnera toutes ces informations .
https://www.amazon.fr/BSA-Twins-Owners-Workshop-Manual/dp/0856961558/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3M9WI0J7AMQPC&keywords=Haynes+A65&qid=1664815615&qu=eyJxc2MiOiIxLjU5IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=haynes+a65%2Caps%2C182&sr=8-8
Tu n'es pas obligé de l'acheter chez Amazon !!!
Re: Problème A65
Merci beaucoup pour toutes ces informations amicalement Stéphane
» A7 problème
» problème
» 1er problème...A7 de 55
» Problème d'embrayage M20 WD ......
» probleme dynamo
» problème
» probleme dynamo
