tite question tige d'embrayage ?
çà y est tout est démonté , nettoyage par habitude mais tout était propre , descente avec l'arrache retiré la noix d'embrayage . Un conseil bien vissé l'arrache à fond les filets sont fins et l'arrache en fer à ferrer les ânes ; les premiers filets arrachés le copain l'a passé au tour et après tout de bon
On en arrive à la " QUESTION " la tige d'embrayage comporte deux évidements pour recevoir une bille , côté embrayage trouvé la bille , mais côté boîte je suppose qu'elle est restée dans l'arbre ou tombée dans le carter ? ce matin - 10 , moins 2 dans l'atelier on va attendre le soleil car les moules c'est pas terrible pour la mécanique . 15 cm de neige mais pas assez pour chausser les skis de fond .
la montagne- Messages : 105
Re: tite question tige d'embrayage ?
Et tu prends des frites avec les moules ????
Elles sont comment, les moules de montagne ????
Et tu dois déjà avoir une bille sur le levier de commande porté par le carter de boite, non ???
Mais je ne vois pas ces billes sur les éclatés ....
https://bsa-info.nz/parts-lists/
Merci Gigi heureusement que je relis mes mails ...! Mais j'avais trouvé derrière le petit couvercle , la vis de réglage de butée . Elémentaire mon Cher Watson .
Ceci dit à midi ; bourguignon , Beaufort d'Alpage avec un petit verre de Dôle , vin rouge Suisse corsé .
Bon j'essaierai de ne plus poser de question basique , c'est pas gagné , et pour la peine j'ai relu le Haynes un peu mieux , enfin surtout les images .
» " tite " question
» Démontage - 1ère découverte
» RE gros soucis tige de culbu A7
» Manque de ressort la p'tite!!!
» tige longue embrayage B50
