VILO A10 sur A65
+8
rokplo
thomas77
12 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: VILO A10 sur A65
le plus économique c'est le cylindre en cote 40 et pistons T140 , ça fait un 761cc c'est pas mal pour la bague bronze , un ACC bien profilé et des carbus Dell orto ça doit envoyer.
single malt- Messages : 3257
c'est quoi comme pistons de T140 , la première cote est à 76 ???????
clubman- Messages : 390
je suis couillon , ça fait du 76 en 75 réalésé + 0,40 "
je suis couillon ..... tu te répètes
tu as quel type de cylindre ? avant 71 ou 71
j'ai un cylindre avant 71 en +20 et un autre apres 71 sur un autre moteur en +60
il y a une différence de distance entre les goujons suivant les carters moteurs mais ça se monte. en cote 76.5 +60 tu as un 771cc.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2089260043.htm
pour ton stock et regarde sur le bon coin il y a des coussinets VP60 vandervell dans différentes cotes pour gros manetons BSA.
dans la rubrique BSA pieces detachees.
vendu hier soir pour 150€ mais pas à moi .single malt a écrit:https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2089260043.htm
J'ai acheté une paire de pistons de T140 et je vais faire réaléser le cylindre +20 en +40
Et tu auras quoi comme marque de segments?
Je demande ça car sur ma T140 j'ai bouffé une cote en 10000 bornes à cause de segments Hepolite. S'en méfier.
Les segments Goetze existent pour les pistons T140. J'ai ça et..... plus de problème.
elmo- Messages : 956
Harris , achetés chez le dealer de l’Essonne , un certain Valdevit . je n'ai aucunes crainte , je ne roule pas , je ferais que du circuit et j'en fait pas beaucoup . J'ai une BMW 1100 GS pour la route , j'ai 3500 km en presque 10ans . et pire , une auto avec laquelle j'ai pas parcouru 1000 km en plus de 20ans . j'ai horreur de rouler sauf pour faire le con ou l'andouille .elmo a écrit:Et tu auras quoi comme marque de segments?
Hello , des nouvelles ! j'ai fais réaléser un cylindre pour monter les pistons de T 140 , ça va faire un bon bourricot si je laisse en l'état . le piston n'arrive pas assez haut , manque 2 mm . Jus de cervelle à prévoir ?????
Peut être un bourricot !
Oui mais tu ne casseras pas tout de suite ton embase de cylindre …..
as tu vérifier ce que cela te donne comme taux comme cela ?
Et en comparaison avec ce que tu avais initialement ça donne quoi ?
Félix MERMET- Messages : 2283
Le kit SRM est en 10.1 , c'est fiable comme un moteur d'origine . avec un A65 L ou T le résultat d'un gros surrégime aurait été le même . https://bsamicale.forumsactifs.net/t2507p25-super-coup-de-bol
..........piston n'arrive pas assez haut , manque 2 mm ..........
c'est bon! laisse comme ça , vu le profil des pistons , de toute façon les pistons n'arrivent jamais au bord du cylindre il y a tjrs au moins 1mm d'écart. La chambre de la culasse A65 fait 75 ça "squichera".
J'ai mesuré , ça fait un rapport d'à peine 6,5.1 ça va pas être violent .
Une idée, à voir si c'est possible
Tu peux raboter le haut ou le bas du cylindre.
Il faut que tu regardes avant si tu as assez de réglage sur tes culbuteurs, sinon il va falloir raccourcir les tiges.
coco37- Messages : 749
Je suis en pleine réunion avec mon équipe , c'est à dire moi et pour le moment il semble que ce soit la seule solution avec un poil peut être aussi au niveau de la culasse .coco37 a écrit:Bonjour,
tu t'es planté dans ton taux de compression a vue d'oeil tu as +de7.5
Nan j'ai mesuré en remplissant d'huile , entre 58 et 60 cm donc 380:60= 6,33333333single malt a écrit:tu t'es planté dans ton taux de compression a vue d'oeil tu as +de7.5
Ben voila j'ai gratté 2mm en haut et je suis maintenant à environ 7,9 c'est pas encore violent , mais c'est le maxi . Ou je recharge les pistons
J'ai remonté le bas moteur , les pistons , le cylindre , et merde ça passe pas le volant du vilo doit être un poil plus gros donc à refaire
Ta dernière photo est plutôt suggestive..
T’es sûr que ce n’est pas un bustier de ta femme …..
C’est ça qui te trouble pour envoyer tes photos
Tu peux ouvrir ton image dans "Paint" (si tu as Windows. Si tu as un MAC , je ne connais pas , mais il doit bien y avoir un logiciel de retouche d'image équivalent)
Dans Paint tu fais pivoter ton image jusqu'à ce qu'elle soit dans la bonne position et tu l'enregistres à la place de l'original.
Après, tu suis la procédure habituelle pour la mettre sur le forum.
Page 4 sur 5
