J'ai un pb d'allumage sur la Victor.
+5
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: J'ai un pb d'allumage sur la Victor.
oui tu peux
lightning- Messages : 847
Pas mal de conseils/infos sur les cabus, la corde de guitare, le nettoyage à la Vodka + destop
et la modif pour une nouvelle vis de gicleur de ralenti démontable... (bon, pas super clair malgré le crobard au crayon...)
http://www.jba.bc.ca/Bushmans%20Carb%20Tuning.html
C'est intéressant et clair.
Cette modif n'est quand même pas si simple à réaliser.
Et le nouveau gicleur pourra toujours se boucher....Et être débouché avec ...la méthode basique évoquée plus haut.
Le gicleur amovible est beaucoup plus simple à nettoyer et quand j'ai du régler le diamètre "pilot jet"
j’étais bien content qu'il soit amovible pour l'agrandir facilement et tester.
(avec l'Amal neuf la vis de ralenti devait être vissée à fond) en l'agrandissant peu à peu j'ai pu commencer à pouvoir dévisser la vis de ralenti
et à 0,8 j'ai pu dévisser de 1,5 à 2 tours et avoir enfin un bon ralenti.
Par contre sur des doubles carbus, c'est pas forcément super accessible, je me pose la question pour l'A.65...
Madex l'a fait, il pourra nous dire ce que ça apporte ou pas (mais c'était peut être pour une A65 mono-carbu?).
C'est aussi ce qui me semble, mais on va bientôt avoir le tuto de Madex.jean-luc a écrit:
Bsa
Pour moi la modif a été faire sur l à a65t donc mono carbu. Oif en plus. Le carbu n est pas simple à déposer. Philtre à air. Réservoir. Le câble gaz starter passe dans la pattes tirant moteur. Bref j ai bien apprécié.
Dans mon cas après avoir déboucher le gicleur ce sont les trous dans la pipe que ce sont bouché.
Donc comme la modif avait fonctionné sur la commando j ai fait idem.
Ok, c’était donc sur un simple carbu...
Je t'ai envoyé un MP.
Félix MERMET- Messages : 2284
Ca a l'air bien....tu me présenteras ton ami Brandon ????
gigi- Messages : 2883
» Victor Cétoumor
» B44 victor
» VICTOR 441 - Pas de Pôt Victor !
» Calage allumage electronique Boyer
» B44 Victor sampomp'
» B44 victor
Page 3 sur 3
