Victor Cétoumor
Victor Cétoumor Empty Victor Cétoumor
Message  philippe c le Lun 5 Nov 2018 - 21:29
Ma BSA 441 Victor Enduro a eu un gros souci mécanique dernièrement. Le moteur avait tendance à ferrailler ces derniers temps et je ne m'en étais pas trop inquiété, ces moteurs étant assez bruyants mécaniquement.
J'ai voulu faire la Ballade des 3 Châteaux avec le 14 octobre. Ça s'est bien passé pendant les premiers kilomètres, mais le bruit avait tendance à s'amplifier. A un moment, elle a commencé à avoir des ratés, puis un bruit métallique inquiétant s'est produit. J'ai tout arrêté.
J'ai ensuite  démonté le moteur, j'ai vu énormément de limaille d'alu dedans. Le piston est cassé au niveau de la jupe, l'embiellage complètement HS, la pompe à huile bloquée par la limaille. Je pense qu'avec le jeu de la tête de bielle, le piston a tapé sur le vilebrequin. En plus, le roulement de vilebrequin droit que j'avais fixé à la Loctite ne tient plus dans son logement. Je pense que la limaille vient de la cage du roulement de tête de bielle, j'ai retrouvé le morceau de piston presque intact.
Bon, je vais avoir de quoi m'occuper dans les mois qui viennent.
Victor Cétoumor Mini_181105091208338004
Victor Cétoumor Mini_181105092734544714
Victor Cétoumor Empty Re: Victor Cétoumor
Message  Luc94 le Lun 5 Nov 2018 - 21:32
Toi aussi tu as trouvé des pepites
Même combat camarade
Va falloir opérer Rolling Eyes
Luc94
Luc94
Message  Félix MERMET le Lun 5 Nov 2018 - 23:48
Nous sommes de tout coeur avec toi... surtout moi qui roule aussi en Victor !
N'hésite à mettre des photos + grandes pour que l'on suive l'opération. Laughing
je dois ouvrir la mienne bientôt pour refaire l'embrayage, Un copain m'a brulé le peu qu'il me restait et que j'économisais... Laughing
Ca ne patine pas encore, mais pour le printemps, ca serait mieux d'en avoir un parfaitement opérationnel.
Bon courage à toi et pas d'impasse la mécanique n'aime pas ça ....
Message  Luc94 le Mar 6 Nov 2018 - 8:02
Salut Philippe
D'habitude c'est en été que les jupes raccourcissent Smile
Une saine occupation pour l'hiver
nb
Philippe m'a beaucoup aidé pour le rebuild de ma T100...va remonter ça aux petits oignons
Luc94
Luc94
Message  STAR TWIN le Mar 6 Nov 2018 - 8:34
Je croyais que les pistons de A65 étaient épais, mais celui-là me semble bien plus mahousse.  Dommage, il aurait sûrement suffit d'arrêter le moteur à temps, mais c'est toujours facile à dire après. Quand on roule depuis longtemps sur la même bécane on finit par savoir assez vite quand quelque chose cloche, mais peut-être que tu n'as pas roulé avec un moteur reconditionné ?  La A65 n'est pas un modèle de silence, mais quand le latéral du vilo est obèse j'entends très bien le vilo qui fait du yoyo entre les carters surtout que le casque filtre les petits bruits du genre culbus. Mono connais pas ça doit voisiner quand-même.
Message  philippe c le Mar 6 Nov 2018 - 8:55
J'avais refait le moteur au départ et fait environ 6000 kms depuis. L'embiellage avait été refait quelques années avant et paraissait en bon état. Le bruit m'inquiétait un peu, mais comme il est apparu progressivement j'ai fait l'erreur de continuer de rouler. D'autant que j'avais remédié aux démarrages très difficiles à chaud, ce qui me permettait de m'en servir un peu plus.
Ce moteur a souvent eu des problèmes, j'étais un ami de l'ancien propriétaire (le regretté Piaf que certains connaissaient ici) et il a du être démonté plusieurs fois suite à plusieurs soucis. J'avais espéré le rendre plus fiable, mais c'est raté pour le moment.
Quand je pense à ma Bonneville de 69 avec laquelle j'ai fait environ 60 000 kms sans redémonter et qui marche toujours aussi bien, quel contraste.
Message  STAR TWIN le Mar 6 Nov 2018 - 9:51
Je confirme pour la Bonneville, on peut aller bosser avec tous les jours sans être ennuyé.  Pour ça Il suffit de pourvoir à l'entretien courant et basta.  J'ai l'exemple de la TR7 OIF de 73 que j'avais achetée moteur explosé par un crossman addicte du wheeling puis remise en état pour mon frangin, qui a servi ensuite de mule pour aller au taf par tous les temps. 45.000 bornes sans aucun aucun problème.
Message  philippe c le Mar 6 Nov 2018 - 11:10
Félix MERMET a écrit:Nous sommes de tout coeur avec toi... surtout moi qui roule aussi en Victor !
Pour ton embrayage, évite surtout les disques en alu garnis, plusieurs languettes se sont arrachées sur le mien. Le problème vient de la conception de cet embrayage où l'ensemble des disques se cale contre un épaulement de la noix, celui du fond étant un lisse. La cloche est donc libre et les languettes des disques garnis viennent claquer dans les rainures même embrayé et se bouffent.
Sur la B50, pas d'épaulement sur la noix, un disque garni en plus qui vient en appui sur la cloche, donc plus ce problème.
Comme dit dans le Ruppert Ratio, la solution consiste soit à monter un embrayage de B50, soit ajouter un disque garni et faire sauter l'épaulement de la noix.
En espérant avoir été compréhensible, je n'ai pas de schéma sous la main.
Message  gigi le Mar 6 Nov 2018 - 18:45
Salut les garçons,
Suffit que je m'absente quelques jours et vous niquez tout !!!
Bon pour l'embrayage , un très bon truc est de mettre des disques Barnett : super , plus aucun souci sur le B50 qui avait un peu tendance à tapiner quand on envoie fort ...On en trouve de temps en temps sur ebay US...
Philippe, mon gars , tu n'as pas fait semblant , tu vas pouvoir bricoler cet hiver !
Le maneton du B50 est maintenant rendu à 35000 , et ne dit toujours rien ...mon seul souci est cette fuite au niveau du boitier...et comme elle va super bien , ça me fait vraiment braire de sortir le bouzin pour ça ...
Je passerai te faire un coucou un de ces jours ... clown
Message  lightning le Mer 7 Nov 2018 - 0:00
Décidément la sortie des 3 châteaux ne te réussit pas . Voilà de quoi t'occuper cet hiver Rolling Eyes
Bon courage pour la réparation
Message  philippe c le Mer 7 Nov 2018 - 7:50
Oui, 3 ballades, 3 fois dans la camionnette d'assistance. La prochaine fois, je la mettrai peut-être directement dedans dès le départ, ça sera plus simple. Very Happy Very Happy Very Happy
Message  gigi le Mer 7 Nov 2018 - 14:25
J'ai toujours fait comme ça , en plus il y a du chauffage et on reste propre clown pig bom
Message  Luc94 le Mer 7 Nov 2018 - 14:38
Remarque c'est peut être la solution
Bon ...faut pas prendre un Bedford Rolling Eyes
Luc94
Luc94
Victor Cétoumor Empty victor
Message  fred le Mer 7 Nov 2018 - 17:10
ouf .... je n'ai pas fait les 3 chateaux , avec tous les ligaments de l'épaule arrachés c'était pas facile !
mais du coup cela m'attriste de savoir tes soucis avec la Victor ex Piaf .
bon courage , il va falloir des carters , une refection de vilo avec une bielle neuve etc etc .... le pére Noel va etre chargé !
a + Fred
Message  philippe c le Mer 7 Nov 2018 - 18:26
Salut Fred,
Peut-être pas une bielle neuve, il y a une bague rapportée en acier traité qui se change avec le maneton.
Le carter, je ne sais pas si c'est réparable (rechargement ou frette en acier?), mais la Loctite ne suffira pas.
Sinon, je chercherai une paire de carters (si quelqu'un a çà à vendre, il peut déjà se manifester).
Victor Cétoumor Empty CARTER
Message  fred le Jeu 8 Nov 2018 - 13:43
Salut
l'ideal serait effectivement une fret rapportée aprés réusinage du trou , le soucis va etre de trouve un atelier capable de réaliser cette usinage .... car il faut un parfait centrage par rapport a l'autre carter , donc fabrication d'un guide pour bien usiner centré .... moins facile déja !
Fred
Message  Félix MERMET le Sam 10 Nov 2018 - 10:36
Merci philippe pour tes conseils pour mon embrayage.
Je reviendrai vers toi lorsque je préparerai le bloc opératoire .
Message  philippe c le Dim 11 Nov 2018 - 8:40
Bonjour Félix, j'irai au salon de Vincennes le samedi 24. Tu n'y serais pas par hasard, on aurait pu se voir?
J'ai cru comprendre que tu n'habites pas loin.
Message  Félix MERMET le Dim 11 Nov 2018 - 11:26
Ca sera avec plaisir !
On peut se prévoir une petite bouffe ... au salon !
J'ai tellement de questions à vous poser sur nos vieilles machines....
je te transmets mon 06, comme on dit Laughing
On peut demander à Luc ..... et à ceux qui viendront au salon de nous rejoindre .... Very Happy
Message  Luc94 le Dim 11 Nov 2018 - 11:46
Merci Heureux
Plus de ML pour bibi
A mon sens les anciennes sont juste des supports   à refourger les neo/classiques surtout néo
Le public à part quelques anciens : je la joue en scoot, en tank us etc
Pas trés positif comme discours je vous l'accorde c'est juste mon ressentiment
conseil : prends ta place sur le net de suite pour ne pas attendre une heure dehors
pour les restos mieux  vaut amener une musette bien faite
Dommage j'aurais bien voulu voir Philippe ...toi zaussi faudra en voisin
Bon salon à vous
Luc94
Luc94
Message  Félix MERMET le Dim 11 Nov 2018 - 12:07
T'es de mauvais poil Luc !
Ta violine te fait des misères ?
Va faire un petit tour sur le petit port de l'Olivette et en voit moi une photo rien que pour le plaisir...
ET puis ça m'amuserai de croiser Agostini, il fut un de mes héros de mes 16 ans....mais sur MV pas sur Japs ....
Message  Luc94 le Dim 11 Nov 2018 - 13:35
Scusi Wink
Il y a du positif zaussi bien sûr , juste plus envie
Mais " Si tu n'aimes pas n'en dégoutes pas les autres " bon salon encore et navré d'avoir encombré ce post mécanique
Luc94
Luc94
Message  Félix MERMET le Dim 11 Nov 2018 - 19:34
Mais non , mais non Luc !
Tu es le bien venue et je compte sur toi !
Tu as certainement des tas des choses à me montrer sur place de bien et de pas bien !😌🙃
Message  Luc94 le Dim 11 Nov 2018 - 20:47
Sont têtus à cet âge là ! Laughing
Déjà la dernière fois j'y avais été pour récupérer une commande , c'est sûr qu'après j'ai vu des merveilles
Si vous le pouvez, mieux vaut être à l'ouverture Vendredi
Passez le bonjour aux amis Wink
Luc94
Luc94
Message  philippe c le Dim 11 Nov 2018 - 21:01
Luc94 a écrit:Merci Heureux
Bon salon à vous
J'en pense à peu près la même chose que toi, c'est pour cela que je n'y suis pas allé ces dernières années.
Bon, cette année, j'ai eu envie d'y retourner pour voir des copains et profiter que beaucoup de pros sont là et aussi de beau matériel exposé.
C'est sûr qu'une petite bourse organisée par des passionnés, c'est bien plus sympa.
