montage piston cylindre
Bonjour apres avoir realeser mon cylindre de b31 , le piston et les segments neufs ne rentre pas meme a l établi . Realesage du cylindre 0.40 +010 , jeu a la coupe des segments 0,10 mesurer dans le cylindre . Besoins de conseils .
ardi_44- Messages : 78
Re: montage piston cylindre
Est-ce que le piston sans les segments rentre bien dans le cylindre?
Si oui est-ce que les segments ne vont pas en fond de gorge du piston?
Peut-être que les segments ne vont pas avec le piston!!!!!!!
coco37- Messages : 520
Oui, essaie piston sans segments , et segments sans piston ...
Je sais, ça marche moins bien
gigi- Messages : 2343
Pour mesurer le jeu à la coupe, les segments ont dû être montés sans le piston. ..Normalement.
Gorge insuffisamment profonde pour ce segment ?
Vérifier que le segment s'efface complètement dans sa gorge .
Ou bien...Technique d' intromission inadaptée ?
J' ai re controler ce matin la coupe de mes segments , elle est bonne . Le racleur entre sans problème monter sur le piston et dans le cylindre , par contre le feu et etancheitee ne rentrent pas complètement dans la gorge du piston . Ils ne doivent pas étre de b31 voila l ' embrouille .
Tu as acheté le piston et les segments séparément ????
Oui et non il etait emsemble mais la boite ouverte . On peut acheter séparément j' en suis quitte pour commander une collection de segment en esperant avoir les bons . Le piston neuf ne ressemble pas a l' ançien qui avait une fente sur la jupe coté echappement la marque est MCA .
Après avoir telephoner au rectifieur il peut arranger ça et j ' espère bien .
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» Sens du piston moteur av7
» U411 - démontage maitre cylindre
» 300, la cylindrée de la crise
» levier de frein VTR-F (reglable) compatible X1
