Dates stocks PS5 : stocks imminents chez Amazon et Carrefour
Jeu piston cylindre B31
Jeu piston cylindre B31 Empty Jeu piston cylindre B31
Message  ardi_44 le Lun 21 Nov - 16:30
Bonjours , j' ai l'intension de faire réaleser un cylindre de b31 acheter sur une bourse , le piston vendu avec est neuf en plus 0.40 ,le cylindre est std 71 mm . Je ne trouve pas de cote de jeu piston cylindre vraiment claire en mm sur le site pour l' annonçer au rectifieur . Merci de m'eclairer .
ardi_44
Jeu piston cylindre B31 Empty Re: Jeu piston cylindre B31
Message  single malt le Lun 21 Nov - 17:35
voire rubrique manuels ateliers....service sheets n°704
Message  ardi_44 le Lun 21 Nov - 19:05
Merci je demandais en mm en français si possible , c'etait dans le texte
ardi_44
Message  jean-luc le Lun 21 Nov - 19:15
ardi_44 a écrit:Merci je demandais en mm en français si possible , c'etait dans le texte
Ton piston n'est sûrement pas du type " split skirt" donc :
mini-maxi
25,4 mm  x 0,004 = 0,1016 mm
25,4 mm x  0,0055 = 0,1397 mm
Message  ardi_44 le Mar 22 Nov - 8:47
ardi_44
