Jeu piston cylindre B31
Bonjours , j' ai l'intension de faire réaleser un cylindre de b31 acheter sur une bourse , le piston vendu avec est neuf en plus 0.40 ,le cylindre est std 71 mm . Je ne trouve pas de cote de jeu piston cylindre vraiment claire en mm sur le site pour l' annonçer au rectifieur . Merci de m'eclairer .
ardi_44- Messages : 78
Re: Jeu piston cylindre B31
voire rubrique manuels ateliers....service sheets n°704
Merci je demandais en mm en français si possible , c'etait dans le texte
ardi_44 a écrit:Merci je demandais en mm en français si possible , c'etait dans le texte
Ton piston n'est sûrement pas du type " split skirt" donc :
mini-maxi
25,4 mm x 0,004 = 0,1016 mm
25,4 mm x 0,0055 = 0,1397 mm
» jeu cylindre piston A7
» Comment connaitre les cotes Cylindre et piston,
» Jeu piston-cylindre C15
» piston, cylindre, alésage BSA A10
» montage piston cylindre
