Cylindre B33 cale ou joint d'embase?
Salut à tous,
Pour un B33 avec piston plat faut il mettre une cale( shim ou compression spacer + 2 joints d'embase ou seulement 2 joints d'embase et pas de cale).
J'ai dans mes pieces 3 (compression spacer de B33) de 2,5 mm d'épaisseur chacun, et je sais pas si je dois en mettre 1 en plus des joints d'embase.
Je précise que le cylindre est réalésé, et le piston et segments sont neufs.
merci pour vos conseils.
Re: Cylindre B33 cale ou joint d'embase?
Le mien est monté avec un simple joint d'embase , et ça va très bien.
Avec le piston plat , ça donne une compression raisonnable , enfin je trouve.
D'autres avis ?
Après tout , je suis un jeune en B33 , je ne l'ai que depuis 4 ans , mais il marche bien .
D'autres avis ?
pour un piston plat , un joint d'embase suffit.
Merci pour vos 2 avis, je vais donc essayer sans cale, avec 1 seul joint.
» cale sous cylindre B33
» Cale anti vapor lock
» C15 : le moteur cale après démarrage
» C11 qui cale !
» Bsa C11G
» C11 qui cale !
» Bsa C11G
