Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
pression pneu
blacksheep
pression pneu Empty pression pneu
Message  blacksheep Lun 6 Jan 2014 - 12:48
bonjour à tous et bonne année 2014!
j'ai une question sur la pression des pneus(question vielle comme le monde?),je possède une a7 coulissante de 52,je pèse 88 kgs (à cause des fêtes! Very Happy )
je gonfle mon pneu ar mitas 3.50-19 à 2 kgs mais je le trouve vraiment écrasé .après une balade ,je vérifie et la pression na pas
changée ! peut être mon manomètre hs? quelque pression pour vos pneus?
merci à tous.
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
pression pneu Empty Re: pression pneu
Message  single malt Lun 6 Jan 2014 - 13:51
2Kg c'est ce que je met dans mon pneu AR et c'est tous les jours la fête ça me semble bien .Laughing
Message  blacksheep Lun 6 Jan 2014 - 13:57
single malt a écrit:2Kg c'est ce que je met dans mon pneu AR et c'est tous les jours la fête ça me semble bien .Laughing
tu n'as pas l'impression que le pneu est un peu mou?(sans aucune mauvaise allusion!!! Embarassed )
en duo tu le laisse à 2kg aussi?
merci single malt!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  single malt Lun 6 Jan 2014 - 14:14
non en duo tu mets 2.2kgs
Message  blacksheep Lun 6 Jan 2014 - 15:26
single malt a écrit:non en duo tu mets 2.2kgs
Et bien tout est clair , mis à part la différence entre les bars et les kgs ,ils sont égaux ou différent?( 2 kgs = 2 bars ???)
j'en rajoute encore une couche! scratch
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  hobbs Lun 6 Jan 2014 - 17:33
si je ne m'abuse, 1 bar=1.02kg/cm2
hobbs
Message  blacksheep Lun 6 Jan 2014 - 17:39
merci à tous et bonne année 2014!!!!!!!!
blacksheep
blacksheep
blacksheep
pression pneu Empty p pneu
Message  fred Lun 6 Jan 2014 - 18:06
salut
c'est vrai qu'il ya des pneus "mous" et d'autre moins , on s'en rend compte au montage ou au démontage , il ya ceux qui valent 1 litre de sueur et les autres 3 gouttes  Laughing Laughing
sur ma B31 j'ai a l'ar un K81 vielle reserve , en bois d'arbre certifié , avec 1.8 il va nickel .....quand tu vois la mollesse des flancs sur un Mitas , c'est sur faut plus de 2 k bien tassé pour pas que le gommard est un air raplapla quand tu poses ton fessier sur la bete !
Message  jean-luc Lun 6 Jan 2014 - 18:18
Sur nos vieilles bécanes rigides ou coulissantes, le pneu est un élément de suspension et donc de confort non négligeable.
Vu le rythme de nos virées, une pression de 1,6 bars en solo, et de 1,8 en duo m'a toujours satisfait à l'arrière.
Pour l'avant, 1,6 bars me convient .
C'est d'ailleurs à peu près les pressions recommandées dans le manuel.
Message  blacksheep Lun 6 Jan 2014 - 18:20
fred a écrit:salut
il y à 5 ans j'ai roulé plus d'un an et demi avec un michelin d'époque certe un peu craquelé mais avec une dureté sur les flans
qui ne demandait que 1.5 kg!
par contre pour le changer sans abimer la jante,seul la meuleuse à eu raison de lui !snif pale
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  fred Mar 7 Jan 2014 - 11:37
jean-luc a écrit:Sur nos vieilles bécanes rigides ou coulissantes, le pneu est un élément de suspension et donc de confort non négligeable.
Je descends même a 1.2 a l 'av avec la fourche paralello , sur la M20 et et sur la Rudge ....
Message  blacksheep Mar 7 Jan 2014 - 18:38
salut fred,combien pèse une m20 pour info?
la a7 pèse vers les 190 kgs.
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
pression pneu Empty poid
Message  fred Mar 7 Jan 2014 - 18:43
il faut que je ragarde cela , au pif on jauge a 140/150 kg je pense ......bon ça va etre la question mystére du weekend , impossible de trouver le poids d'une M20 quelque part ..... rien ! des kilos de doc a la maison et nul part le poid de la bête !!!  Suspect Suspect
pression pneu Empty pesage .....
Message  fred Mer 4 Juin 2014 - 18:21
Laughing le post est un peu poussiereux ..... janvier 2014 , mais il ne faut pas rester sur une interrogation : le poid d'une M20 = c'est 280 kg de bonne fonte alu et ferraille !!!
source pour la pesée de la bete : http://www.dday-overlord.com/bsa_m20.htm
la M21 doit etre vraiment plus legére avec sa culasse alu  Laughing Laughing Laughing .... une vrai plume !
a+ fred
Message  gigi Mer 4 Juin 2014 - 21:27
Certes, plus légère avec l'alu , mais pour les grillades , la fonte on n'a jamais fait mieux !!! Suspect
