pression pneu
pression pneu
bonjour à tous et bonne année 2014!
j'ai une question sur la pression des pneus(question vielle comme le monde?),je possède une a7 coulissante de 52,je pèse 88 kgs (à cause des fêtes!
je gonfle mon pneu ar mitas 3.50-19 à 2 kgs mais je le trouve vraiment écrasé .après une balade ,je vérifie et la pression na pas
changée ! peut être mon manomètre hs? quelque pression pour vos pneus?
merci à tous.
blacksheep.
merci à tous.
blacksheep.
blacksheep- Messages : 87
Re: pression pneu
2Kg c'est ce que je met dans mon pneu AR et c'est tous les jours la fête ça me semble bien .
single malt- Messages : 2558
Re: pression pneu
tu n'as pas l'impression que le pneu est un peu mou?(sans aucune mauvaise allusion!!!single malt a écrit:2Kg c'est ce que je met dans mon pneu AR et c'est tous les jours la fête ça me semble bien .![]()
en duo tu le laisse à 2kg aussi?
merci single malt!
blacksheep.
Re: pression pneu
non en duo tu mets 2.2kgs
Re: pression pneu
single malt a écrit:non en duo tu mets 2.2kgs
Et bien tout est clair , mis à part la différence entre les bars et les kgs ,ils sont égaux ou différent?( 2 kgs = 2 bars ???)
j'en rajoute encore une couche!
blacksheep.
Re: pression pneu
si je ne m'abuse, 1 bar=1.02kg/cm2
hobbs- Messages : 95
Re: pression pneu
merci à tous et bonne année 2014!!!!!!!!
blacksheep
blacksheep
p pneu
salut
c'est vrai qu'il ya des pneus "mous" et d'autre moins , on s'en rend compte au montage ou au démontage , il ya ceux qui valent 1 litre de sueur et les autres 3 gouttes
sur ma B31 j'ai a l'ar un K81 vielle reserve , en bois d'arbre certifié , avec 1.8 il va nickel .....quand tu vois la mollesse des flancs sur un Mitas , c'est sur faut plus de 2 k bien tassé pour pas que le gommard est un air raplapla quand tu poses ton fessier sur la bete !
fred- Messages : 610
Re: pression pneu
Sur nos vieilles bécanes rigides ou coulissantes, le pneu est un élément de suspension et donc de confort non négligeable.
Vu le rythme de nos virées, une pression de 1,6 bars en solo, et de 1,8 en duo m'a toujours satisfait à l'arrière.
Pour l'avant, 1,6 bars me convient .
C'est d'ailleurs à peu près les pressions recommandées dans le manuel.
Re: pression pneu
fred a écrit:salut
c'est vrai qu'il ya des pneus "mous" et d'autre moins , on s'en rend compte au montage ou au démontage , il ya ceux qui valent 1 litre de sueur et les autres 3 gouttes![]()
il y à 5 ans j'ai roulé plus d'un an et demi avec un michelin d'époque certe un peu craquelé mais avec une dureté sur les flans
qui ne demandait que 1.5 kg!
par contre pour le changer sans abimer la jante,seul la meuleuse à eu raison de lui !snif
blacksheep.
Re: pression pneu
Je descends même a 1.2 a l 'av avec la fourche paralello , sur la M20 et et sur la Rudge ....jean-luc a écrit:Sur nos vieilles bécanes rigides ou coulissantes, le pneu est un élément de suspension et donc de confort non négligeable.
Re: pression pneu
fred a écrit:Je descends même a 1.2 a l 'av avec la fourche paralello , sur la M20 et et sur la Rudge ....jean-luc a écrit:Sur nos vieilles bécanes rigides ou coulissantes, le pneu est un élément de suspension et donc de confort non négligeable.
salut fred,combien pèse une m20 pour info?
la a7 pèse vers les 190 kgs.
blacksheep.
poid
il faut que je ragarde cela , au pif on jauge a 140/150 kg je pense ......bon ça va etre la question mystére du weekend , impossible de trouver le poids d'une M20 quelque part ..... rien ! des kilos de doc a la maison et nul part le poid de la bête !!!
pesage .....
source pour la pesée de la bete : http://www.dday-overlord.com/bsa_m20.htm
la M21 doit etre vraiment plus legére avec sa culasse alu
a+ fred
Re: pression pneu
Certes, plus légère avec l'alu , mais pour les grillades , la fonte on n'a jamais fait mieux !!!
gigi- Messages : 2344
» Pression pneu.
» Pression pneu
» pression pneu remorque
» Pression pneu Battlax racing R10
» pression pneu BIGFOOT ?
» Pression pneu
