Pression des pneus
Pression des pneus Empty Pression des pneus
Message  Félix MERMET le Dim 9 Juin 2019 - 20:53
Y a y-il un abaque pour connaître la pressions qu'il faut pour les pneus de nos "vieilleries" ?
Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus
Message  rokplo le Jeu 13 Juin 2019 - 14:28
perso je suis entre 2 et 2,2 bars
rokplo
Message  Félix MERMET le Jeu 13 Juin 2019 - 17:21
Normalement c'est indiqué sur les pneus, sur ceux des voitures on le trouve ( pression maxi bien sur) mais sur nos pneus je ne le vois pas.
2 bars, C'est ce que je mets aussi mais c'est au pif.
Message  CAV le Dim 16 Juin 2019 - 15:57
Quelques données techniques sur la C12 dont la pression des peneux
http://www.motorbikespecs.net/index.dyn?flag=2&model_id=5840319&make=BSA
Les valeurs me semblent faibles, traduites en bars
1.24 bars avant
1.8 bars arrière
A tester et mettre un peu plus si besoin. La pression à l'arrière n'est pas indiquée en duo.
Comme vu sur un site, pression trop basse et on a l'impression de rouler sur une japonaise !!
Message  Félix MERMET le Dim 16 Juin 2019 - 16:38
Pour la C12:
Derrière 1,8 peut être ...
mais 1,2 devant c'est très faible... on a l'impression que la roue est crevée.
Pour le moment j'ai 2,2 arrière et 2 devant.
je vais légèrement descendre  pour voir.....
je vais tester 2 arrière et 1,8 devant.
J'ai des pneus neufs qui viennent .......de l'est..... drunken
c'était ce qui était dispo !
Pour la Victor:
j'ai actuellement devant:  2 bars et fais varier à l'arrière entre 1,8 et 2,2
Ce sont des K7  cheers
A l'arrière:
- si je fais du goudron avec des virages à "attaquer" ( Very Happy )2,2 ( sur sec )
- lorsque je suis hors route: 1,8 .....parfois je suis bien plus bas ...mais c'est pour le sable ....je dégonfle surplace en fonction de la nature du sable. ( aussi le retour par la route se fait calmosss !)
Devant:
- toujours 2 !
C'est ma logique, Mais c'est au pif !
C'est pour ça que je voudrais avoir votre avis !
Message  gigi le Dim 16 Juin 2019 - 21:09
Je mets toujours 1.8 devant et 2 derrière ...ça me convient depuis 47 ans .... Suspect
Message  philippe c le Lun 17 Juin 2019 - 10:52
Moi pareil que Gigi, mais depuis seulement 45 ans. Mais l'air de l'époque était il le même, je ne saurais le dire.
Message  rokplo le Ven 21 Juin 2019 - 15:28
faut surtout pas mettre des bars dedans, c'est pas compatible avec les motos anglaises, faut mettre que des PSI, mais c'est dur à trouver en France
rokplo
Message  jack le Ven 21 Juin 2019 - 18:06
Vaut mieux gonfler aux bombonnes d'air de Birmingham et au millésime de la machine,
les valves résistent mieux et ça ne crève jamais (surtout si on ne roule pas).
shadok
http://bsamicale.net
Message  gebefra le Ven 21 Juin 2019 - 23:10
vous manquez pas d'air!
Gérard
gebefra
gebefra
Message  gigi le Dim 23 Juin 2019 - 7:47
On ne peut pas mettre de bars ??? Y aurait un loup ????? What a Face
Message  lightning le Dim 23 Juin 2019 - 10:27
Humour halieutique Laughing
