pression d'huile
pression d'huile Empty pression d'huile
Message  Clemente le Dim 25 Oct 2009 - 2:18
Apres avoir roulé un peu j'ai refait le circuit electrique et comme le moteur avait un capteur de pression d'huile je l'ai testé au compresseur d'air il ne fonctionnait pas apres nettoyage il fonctionnait mais une fois branché il s'éteint au demarrage puis se rallume une dizaine de kms plus tard
J'ai monté un filtre à huile à l'avant du moteur donc j'ai mis des tuyaux plus longs
Est ce que ça peut faire chuter la pression
J'attends vos analyses Merçi
Clemente
pression d'huile Empty Re: pression d'huile
Message  Michel 67 le Dim 25 Oct 2009 - 8:45
Salut Clémente
Rallonger une durite affectera la pression d'huile dans l'unique cas où la durite modifiée se trouve après la mesure de pression. Et dans une très petite mesure.
Tu dois avoir ton filtre à huile sur le circuit de retour au réservoir et la prise de pression au refoulement de pompe de lubrification. Comme il ne sont pas sur le même circuit, l'un n'a aucun effet sur l'autre
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Message  jean-luc le Dim 25 Oct 2009 - 9:33
As-tu pensé que si ton témoin s'allume , c'est que la pression est vraiment trop basse ?
Avec de l'huile froide , la pression s'établit , puis en chauffant elle faiblit au point d'allumer le témoin .
Si le témoin s'éteint en accélérant , c'est que la pression est vraiment faible à bas régime.
Les BSA modèle A pre-unit ne sont pas prévus d'être équipés d'un tel témoin...quelqu'un a une expérience là dessus ? Peut-être est-ce normal si le manocontact est taré trop fort ?
Quand la biellle gauche de mon A10 (en photo à droite) a commencé à " communiquer" auditivement sa détresse , elle ne le faisait qu' à chaud en cognant avec un bruit de marteau dans le carter . Surtout , si tu constates ce bruit caractèristique de bielle coulée , il faut arrêter de rouler et refaire le bas moteur avant rupture de la bielle et dégats spectaculaires autant que dispendieux. pression d'huile Icon_sad
pression d'huile Empty PRESSION D' HUILE
Message  Clemente le Dim 25 Oct 2009 - 18:56
j'ai pense à la difference de viscosite de l'huile à chaud et à froid et au capteur inadapté mais je n'ai pas encore trouve un mono ad'hoc pour prendre des mesures
Le moteur n'emmets aucuns bruits anormaux
Merçi à tous
Clemente
Message  jean-luc le Dim 25 Oct 2009 - 19:17
Est'ce que le voyant allumé à chaud s'éteint quand tu accélères ?
Je n'ai aucune idée de la pression d'huile ç chaud et au ralenti , mais ça n'est pas bien élevé .
Sur les twins triumph 650 , il est commun et bénin que le témoin s'allume à chaud au ralenti .
Il vaut mieux ne pas régler le ralenti trop bas .
Message  Clemente le Dim 25 Oct 2009 - 19:37
Non le voyant ne s'eteint pas à l'accélération sinon je ne m'inquièterais pas, mais j'ai deja fait des ballades de + de 100 bornes d'une traite et le moulin ronronne sans aucuns bruits donc je ne suis pas trop inquiet mais en Aout je pars pour 4000kms !! Alors je fiabilise au max
Clemente
Message  jean-pierre le Lun 26 Oct 2009 - 20:26
les manocontacts ne sont pas fiables a 100 pour 100
une chose que l'on oublie c'est le clapet de décharge qui devient faiblard le top c'est le model SRM
une grande qualité de fabrication et une régulation parfaite l'expérience faite sur un Triton équipé d'un manométre
http://www.srm-engineering.com/catalogue/index.php?target=categories&category_id=41
jean-pierre
jean-pierre
