pneu 3.00 X 20
pneu 3.00 X 20
Bonjour a tous,
je suis a la recherche de 2 pneus pour ma C11.
Avez vous des bons plans, car a 100e le pneu (http://www.vintagetyres.fr/item/461/300s20--300x20--ensign-pneu-route--universal) j' hésite à les acheter avant la mise en route du moteur...
Merci d' avance.
Merci d' avance.
nico- Messages : 24
Re: pneu 3.00 X 20
Dans les temps anciens il y a eu ça : https://bsamicale.forumsactifs.net/t1254-pneu-mitas-3-00-x-20
Je n'ai pas fait de recherches depuis.
Le pneu Ensign est donné pour 113 mph, va falloir gonfler la C11, ou mettre un moteur de Road Rocket.
CAV- Messages : 565
Re: pneu 3.00 X 20
nico a écrit:Bonjour a tous,
Merci d' avance.
Tu devrais chercher un peu, et attendre un peu que l ' avon speedmaster soit à nouveau disponible.
il sera sûrement moins cher, et surtout meilleur, en look comme en qualité...
Sinon , à priori dispo chez Peters... Mais cher car rare.
http://www.petersclassicbikeparts.nl/contents/en-us/d497.html
Re: pneu 3.00 X 20
J' avais effectivement trouvé le pneu mitas, mais celui ci n' est plus dispo. J'ai un des 2 pneu qui a encore quelques crampons, je vais peut être pouvoir le réutilisé. Je pense même remonter le lisse jusque a la fin de la rénovation. Ca ma fera moins mal de lâcher 200e pour une brèle qui fonctionne! Mon seul réel problème, c'est le montage sans abîmer la peinture. Si vous avez des techniques...
L' autre petite interrogation: le pneu n' a t il pas souffert du démontage peu précautionneux, étant donner que je pensais les balancer.
A+
et merci pour vos réponses!
A+
nico- Messages : 24
Pneu
Moi je me suit dépanné chez un collectionneur dans ma region pour ma C11.
Du neuf .
Du neuf .
Re: pneu 3.00 X 20
A priori plus de 20" chez Mitas ...les Ensign, s'appellent aussi Cocker et sont à l'origine des Chen-Sing chinois ...il y a des lustres que c'est ce que je monte à l'avant du B40 car c'est un profil classique à petits pavés ...et ils sont toujours aux environs de 100 roros ..Ils vieillissent plutôt bien ...
Re: pneu 3.00 X 20
Renseignement pris, le Mitas H02 en 3.00 x 20 n'est plus disponible à l'usine. Dommage.
CAV- Messages : 565
Re: pneu 3.00 X 20
Ils en refont sûrement de temps en temps, quand les revendeurs les harcèlent trop.
Faut être patient.
Ou accepter de payer plus cher chez ceix qui en ont encore.
Faut être patient.
