michel
+4
jean-pierre
michel o
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
michel
bonjour à tous
quelqu'un pour maider à refaire le faisceau ellectrique d'une A10 dans le loiret?
j'ai un faisceau neuf mais je suis une bille en elec!
merci d'avance de vos réponses
michel o- Messages : 26
Re: michel
michel o a écrit:bonjour à tous
Avec le faisceau neuf et le schéma électrique , monter ton faisceau toi-même n'est vraiment pas difficile.
Prends ton temps , soigne tes connections, et tu seras fier de toi-même !
Re: michel
salut Michel, quel modèle de A10? il peut y avoir qqs petites différences de cablage au niveau du phare suivant l'année.
Autrement comme il est dit précédemment c'est simple voir le service sheets 808 bsa.
jean-pierre- Messages : 131
cablage
c'est pour une road rocket de 61
le problème c'est que les couleurs du faisceau neuf ne correspondes pas aux différents schémas que j'ai trouvé!
donc, retour à la case départ
merci de vos réponses
Re: michel
Les dernières road rockets datent de 1957.
Mais ça n'a pas grande importance.
La couleur des fils n'a pas d'importance non plus.
L'important, c'est qu'un fil partant d'un point donné du circuit arrive à un autre point comme sur le schéma électrique .
Pour ne pas être déconcentré par les couleurs discordantes, tu n'as qu'à retirer les couleurs sur le schéma.
cablage
road rocket parce que le précédent proprio l'avait achetée en 61 mais depuis il est passé de l'autre côté!
les couleurs! c'est tellement simple que ça me laisse sur le flan.
demain je m'y remet.
merci encore
je vous tient au courant c'est le cas de le dire!
merci encore
Re: michel
Si l'administrateur s'y met, pas étonnant que le pape démissionne.
Au fait ça veut dire quoi???
gafauval- Messages : 524
Re: michel
Et on peut voir une image de cette Road Rocket de 1961 ???
Re: michel
gafauval a écrit:vos tantum postulo unus cylinder si is est amplus satis
Si il est assez gros, un cylindre est suffisant.
C'est Gigi qui me déteint dessus.
L'amicale BSA...Le seul forum ou l'on parle latin, conformément aux usages des forums d' antan.
bonus fortuna equitantes magnus uno cylindrus !
Re: michel
cablage
d'accord pour la photo si l'un d'entre vous me dit comment faire
Re: michel
Les Road rocket ont été fabriquées entre 1955 et 1957, après ce sont des super rocket, la mienne était de 56.
Re: michel
michel o a écrit:d'accord pour la photo si l'un d'entre vous me dit comment faire
Vite ! on a hâte de la voir !
https://bsamicale.forumsactifs.net/t362-mettre-une-photo-en-ligne
Re: michel
Trop facile ! http://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT#la/fr/bonus%20fortuna%20equitantes%20magnus%20uno%20cylindrus
Google traduit beaucoup de langues, dont le latin .
cablage
ça, c'est quand elle est arrivée
je vai y arriver à tout envoyer en même temps!
patience!
patience!
Re: michel
C'est une super Rocket, peut-être avec un moteur de Road Rocket.
Peut-être une CG de Road Rocket recyclée pour faire rouler une super Rocket sans papiers ...
On peut voir le coté droit ?
Quels sont les numéros sur la CG ET sur cadre ET sur le moteur ?
Lessentiel étant que le numéro de CG et de cadre soient les mêmes.
cablage
c'est bien une super rocket
les numéros correspondent avec la carte grise
cablage
bon,ça y est!
tout s'allume et s'éteint à la demande mais la dynamo ne débite pas.
la batterie est à 6,15V et ne décole pas.
comment tester une dynamo et doit-on l'exiter d'une manière ou d'une autre pour la démarrer?
merci d'avance de votre aide
Re: michel
https://bsamicale.forumsactifs.net/t1420-dynamo-bsa-b31?highlight=dynamo
pour plus d'infos tapes dynamo dans la case rechercher, sujet récurrent....
cablage
dans le texte ils indiquent que dans les années 50 le positif était la masse et ensuite ça été négatif qui est devenu la masse.
alors sur une A10 de 1961,qu'en est-il?
quand j'ai démonté, c'était bien le + qui était la masse.
le montage était-il correct?
va savoir?
sur la A7 d'un copain un peu plus ancienne c'est bien le + qui est la masse.
avant de faire une connerie!
va savoir?
Re: michel
Le + à la masse est très certainement correct pour l'année de ta moto.
Au fait, pourquoi ne pas mettre ta localisation dans ton profil ?
ça donnera peut-être envie à un voisin de te donner un coup de main.
Tu t'es inscrit avant que la localisation soit obligatoire, mais ça serait une très bonne idée de te mettre en règle avec la nouvelle loi.
Re: michel
Oleum pressure boni annuli regulati facet !
Ta selle ne ferait pas une peu d'aérophagie ???
Bel outil que tu as là !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» BSA A10 et fuite huile
» Superpoireau25, nouveau membre déçu de le site
» part-list pour bsa b31 de 1957 + piston
» p'tit rallye en baie du Mont Saint Michel
» petit rally de classiques en baie du Mont St Michel
Page 1 sur 2
