Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Bouchon accès réglage embrayage
Bouchon accès réglage embrayage  Empty Bouchon accès réglage embrayage
Message  jean-luc Lun 13 Mai 2024 - 6:23
J'ai découvert ce bouchon sur le carter d'un B31 rutilant.
Jamais vu auparavant.
Bonne idée qui permet de régler la tension des ressorts.
Vous connaissez ?
Bouchon accès réglage embrayage  20240525
Bouchon accès réglage embrayage  Empty Re: Bouchon accès réglage embrayage
Message  elmo Lun 13 Mai 2024 - 7:07
Oui, super idée et non, je ne connais pas.... On se demande pourquoi les ingénieurs de BSA n'ont pas pensé à ça pour tous les couvercles de carter primaire.
Ca doit pas être très compliqué de faire un trou et de mettre un bouchon en caoutchouc (à défaut du bouchon vissé très classe)
Après, est ce qu'il n'y a pas un problème de tendre un ressort plus que les autres, impossible de voir si le plateau de pression tourne bien à plat.... ou alors en mettant une pige pour mesurer l'écart entre le carter et le plateau?????
Mais pour corriger un embrayage qui patine, c'est royal.
Message  JJP Lun 13 Mai 2024 - 8:04
J'ai le même carter, sur mon b33, c'est le bouchon pour faire le niveau d'huile , tout simplement !
JJP
JJP
Message  jean-luc Lun 13 Mai 2024 - 8:36
JJP a écrit:J'ai le même carter, sur mon b33, c'est le bouchon pour faire le niveau d'huile , tout simplement !
Laughing
Message  single malt Lun 13 Mai 2024 - 9:04
bin non! le bouchon pour l'huile c'est le gros bouchon en haut sur la gauche, celui-ci sert à régler la butée d'embrayage via la vis et son écrou. Cool
Message  Bruno 64 Lun 13 Mai 2024 - 9:14
Bonjour , ça doit corresponde à l'ancienne boite puisque sur la dernière le réglage est sur la boite elle même coté gauche ?
Bruno 64
Bruno 64
Message  Bruno 64 Lun 13 Mai 2024 - 9:15
Et la petite trappe permet de remplir la boite et de faire le réglage .
Bruno 64
Bruno 64
Message  francis 45 Lun 13 Mai 2024 - 9:42
Ce bouchon est décalé par rapport à la butée st sert à régler les vis d'embrayage.
Il était monté sur les dernières gold star et peut être d'autres modèles et avait aussi un tube de niveau d'huile sur le bouchon de vidange en dessous comme les boites Triumph.
francis 45
francis 45
Message  jean-luc Lun 13 Mai 2024 - 10:25
[quote="francis 45"]Ce bouchon est décalé par rapport à la butée st sert à régler les vis d'embrayage.
[/quot
Voilà qui est instructif.
Merci . Wink
C'est vrai que sur un circuit,  il vaut mieux pouvoir retendre rapidement ces ressorts encas de patinage impromptu.
Message  JJP Lun 13 Mai 2024 - 11:33
Bizarre, j'ai toujours fait mon niveau de carter primaire par ce bouchon , ça me permet de mettre 1,2 litre d'huile ! Et roule ma poule !
i00e
JJP
JJP
Message  jean-luc Lun 13 Mai 2024 - 11:45
1,2 litres c'est beaucoup trop.
Pour la tienne c'est 225 cc préconisé.
Message  JJP Lun 13 Mai 2024 - 14:50
225 CC d'huile c'est un peu juste ! 1,2 litre c'est plus tranquillisant ...
JJP
JJP
