Vis cache culbuteurs C15
Je sais que ma demande a peu de chance d'avoir une réponse mais on ne sais jamais!
On m'a donné des pièces pour remonter une C15.
Malheureusement, je galère pour retrouver les dimensions de deux vis du cache soupape.
Voici les photos des vis en question
https://i.servimg.com/u/f28/18/17/39/96/20230410.jpg
https://i.servimg.com/u/f28/18/17/39/96/20230411.jpg
Je sais qu'elles doivent faire 75mm de long au maximum et que c'est plus gros que du BSF 1/4.
Si vous ne pouvez pas me dire avec certitude le type de vis don il s'agit, pouvez-vous me dire lequel serait le plus probable?
Cela m'évitera de devoir commander trop de vis différente.
Je vous remercie d'avance
Syl20- Messages : 29
Re: Vis cache culbuteurs C15
https://degroot-bsa.nl/product/stud-5-16-en/
https://www.vintage-motorcycle.com/en/parts/studs
c'est du 5/16 BSC/BSF x3" en principe , ce sont des goujons. fait gaffe! au filetage a chaque bout suivant ton modèle de c15.
single malt- Messages : 3293
Merci Single malt pour ta réponse.
Je n'y croyais vraiment pas !
Je vais commander cela.
» ressort de soupapes
» A65T
» Graissage culbuteurs sur C11
» B 31 / B 33 boitier culbuteurs
» Lubrification des culbuteurs
» A65T
