fourche C12
Félix MERMET- Messages : 2383
Re: fourche C12
Merci Félix , je vais voir ailleurs pour les rondelles , mais j'ai pas la longueur des ressorts car je voudrais pas en acheter si les miens sont bon
lionelc12- Messages : 118
Re: fourche C12
ressort libre 11". c"est le même que les séries A B M
https://oldthumpers.files.wordpress.com/2012/02/706-tele-forks.pdf
ça peut aider...
ça peut aider...
single malt- Messages : 3293
Re: fourche C12
Merci , oui j'ai vu mais pas possible de faire un copier collé , pour traduire
c'est pas grave je remonterais les ressorts que j'ai démonté , par contre les bagues supérieur qui était monté sont d'une longueur plus petite , que d'origine
il y aura surement du changement au final
Re: fourche C12
C'est normal, du scan c'est une image.lionelc12 a écrit:Merci , oui j'ai vu mais pas possible de faire un copier collé , pour traduire
Le voici en version texte (converti dans Drive) : https://docs.google.com/document/d/1G9TS4ljNxJNRWItpzhm9NcJzMogeMQALfpLMRmzNzXo/edit?usp=sharing
On peut aussi le traduire dans Drive, mais il faut corriger pas mal d'espaces (des mots se collent...)
https://docs.google.com/document/d/1ZCOH08M9hzB_k71CN2QLfxs_y_f3jOdhePETLcHhujo/edit?usp=sharing
Re: fourche C12
Merci impeccable
Re: fourche C12
Les ressorts travaillent en compressions donc il n'y pas de risque de fatigue, de perte d'élasticité du métal.
Pour moi il n'est pas nécessaire de les changer ....s'ils ne sont pas très fortement corrodés, avec un risque de casse par manque de métal.
Re: fourche C12
Merci Félix
Non ils sont propre , comme je sais pas , je préfère demander , que de devoir redémonté
j'attend les pièces mais avec la poste en grève en Angleterre
» fourche de c12
» Fourche
» Reconditionnement fourche A65
» B31 fourche
» fourche de c12
» Fourche
» B31 fourche
