Boîte bsa c11g
Re: Boîte bsa c11g
Bon, eh bien il se pourrait que ce soit le ressort du bonhomme de rappel de la griffe de sélection qui ne fasse plus son boulot, non ?
gigi- Messages : 2979
Re: Boîte bsa c11g
Si le ressort de rappel de la pièce M est cassé ou avachi, la griffe ne revient pas en positon neutre et ne peut donc faire bouger la feuille de vigne ....
Boîte bsa c11g
J’ai bien contrôlé et le ressort fonctionne tout à fait normalement, pour info, j’ai le même problème sur 2 boîtes ?
Zebrassoma- Messages : 77
Re: Boîte bsa c11g
La pièce O .... Il y a (si j'ai bien vu) une tête de vis 6 pans qui en dépasse.
Cette vis ne sert elle pas à régler l'inclinaison de la pièce O?
elmo- Messages : 1014
Boîte bsa c11g
Aucune idée….
Aucune idée….
Re: Boîte bsa c11g
elmo a écrit:La pièce O .... Il y a (si j'ai bien vu) une tête de vis 6 pans qui en dépasse.
La vis est là pour bloquer la pièce O sur l'axe.
Il doit y avoir une mouche sur l'axe et la vis vient s'y loger.
As-tu ouvert cette boite ou tu l'a eu comme ça?
Si elle fonctionnait avant c'est une erreur au remontage
coco37- Messages : 757
Boîte BSA C11G
Non, la boîte était ouverte lorsque j’ai eu la moto, d’après l’ancien propriétaire, celle-ci fonctionnait mais de l’huile s’échappait et il avait voulu voir d’où venait le problème ?
Merci et A+.
Merci et A+.
Re: Boîte bsa c11g
De ce que j'ai pu comprendre, la pièce P n'accroche pas la pièce K ?????
il y a t-il un joint entre les deux carters?????
Boîte BSA C11G
Désolé pour ma réponse tardive, oui il y a un joint mais je ne pense pas que le problème vienne de là, demain, je prends mon courage à deux main et j’ouvre la bête…
Bonsoir à tous
Bonsoir à tous
Boîte BSA C11G
Bonsoir à tous,
Problème résolu, comme je le disais dans mon dernier message, j’ai ouvert la boîte et en appuyant sur le plateau (sur lequel sont placées les fourchettes) vers le bas, la roue crantée est descendue d’un cran et à partir de cette position, j’ai placé le levier du sélecteur en position centrale, j’ai remonté les 2 ressorts ainsi que le kick et le sélecteur de vitesses et en faisant tourner à la main le pignon de chaîne, j’ai pu enfin faire passer les vitesses de bas en haut et de haut en bas .
Un grand merci à vous tous pour vos conseils.
A+.
A+.
» Boîte 4 BSA C11G
» Boîte bsa c11g
» Alternateur c11g
» Boîte bsa c11g
» Alternateur c11g
