-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Boîte bsa c11g
Boîte bsa c11g Empty Boîte bsa c11g
Message  Zebrassoma Lun 12 Juil 2021 - 13:15
Hello,
Est-il normal que les vitesses ne passent pas avec le carter démonté ?
Merci d’avance.Boîte bsa c11g Af982c10
Zebrassoma
Boîte bsa c11g Empty Re: Boîte bsa c11g
Message  bsa-man Lun 12 Juil 2021 - 16:00
bonjour
ou est la commande du plateau de distribution ?
bsa-man
Message  Zebrassoma Lun 12 Juil 2021 - 19:39
Merci pour la réponse, de quelle commande s’agit-il, celle qui se trouve sur le carter extérieur?
Zebrassoma
Message  bsa-man Lun 12 Juil 2021 - 20:40
le truc qui rentre dans le trou a droite de la photo et qui commande la rotation du plateau. si en le manœuvrant de haut en abs et rien ne bouge , il faut ouvrir totalement la boite et voir ce qui bloque.
bsa-man
Message  Zebrassoma Lun 12 Juil 2021 - 21:05
L’axe du sélecteur de vitesses ?Boîte bsa c11g B0620010
Boîte bsa c11g 884dc310
Zebrassoma
Message  philippe c Mar 13 Juil 2021 - 7:32
Il faut pouvoir passer toutes les vitesses en manœuvrant la pièce qui sort de la fente verticale du carter intérieur en s'aidant en faisant tourner les pignons avec l'arbre côté sortie de boîte.
Si tu n'y arrives pas à la main, remets le couvercle provisoirement avec le sélecteur.
Message  Zebrassoma Mar 13 Juil 2021 - 16:49
C’est ce que j’essaye de faire, je tourne le pignon sortie de boîte en manœuvrant le petit levier mais rien ne se passe, il n’accroche pas sur le corps du plateau sur lequel se trouve les fourchettes, après inspection, tout est complet sans usure ou casse, par contre et je ne sais pas si c’est normal ou pas, les fourchettes ne sont pas en position libre mais refermées sur la pignonnerie…
Zebrassoma
Message  gigi Mar 13 Juil 2021 - 17:01
As-tu regardé par la trappe arrière si la feuille de vigne qui entraîne les fourchettes bouge quand tu déplaces le levier ?
Message  Zebrassoma Mar 13 Juil 2021 - 20:44
Comme je l’expliquais dans mon précédent message, les mâchoires du levier n’accrochent pas sur les dents du plateau ou feuille de vigne qui entraîne les fourchettes, même avec le carter du milieu en place, l’extrémité du levier fonctionne dans le vide, un peu comme s’il y avait un décalage entre les dents du plateau tournées vers l’intérieur de la boîte à gauche et les mâchoires du levier au dessus ou à droite…
Zebrassoma
