Nettoyage d’un moteur.
+4
8 participants
Avant de travailler sur un moteur que j’ai bien engraissé et culotté de toutes choses récupères lors de mes virées sur les chemins et aussi par d’un manque de soin.
J’ai l’intention de le « karcheriser » ...un peu plus fort que d’habitude.
Il est démonté et toutes les ouvertures sont bouchées sérieusement
Un moteur c’est étanche intérieurement, ça doit l’être aussi à l’extérieur je pense.?
Avez vous des remarques ,produits , mises en gardes ou astuces à me donner pour ce « décapage » d’été ?
Je n’ai pas l’intention de le démonter pour un microbillage !!!
Félix MERMET- Messages : 2383
Re: Nettoyage d’un moteur.
Mollo sur la haute pression : c'est étanche de l'intérieur vers l'extérieur (ou presque )mais pas dans l'autre sens ...les reniflards boite et moteur, les passages de câbles et autres sont des couloirs à infiltrations ...
gigi- Messages : 2979
A mon avis le plus important consiste à avoir des brosses spéciales nettoyage à poil durs et épais en nylon blanc (2 tailles suffisent) de manière à dégraisser dans tous les recoins et d'utiliser un nettoyant moteur qui va décoller la vieille crase mêlée à du cambouis séché, elle s’émulsionne à l'eau donc au rinçage.
Tu as aussi les bombes de nettoyant à frein qui sont redoutables et à un prix très bas (protéger les caoutchoucs)
Tout ça se trouve dans les bons centres auto..
Plus cher et plus efficace, si tu veux décrasser et désincruster l'alu en profondeur tu peux passer directement par le RestomAludécap DDM 2050 : https://restom.net/aluminiums-chromes-zinc-inox-cuivre-laiton/228-restomaludecap-ddm-2050-1224748790.html?search_query=desincruster+alu&results=1
Dans tous les cas le Karcher n'est pas obligatoire du tout.
Après et une fois propre et dégraissé, tu peux utiliser de la laine d'acier ou des brosses métal pas trop raides
pour éclaircir l'au, pour les détails et recoins les "stylos" à fibre de verre sont pas mal aussi...
et j'ai une astuce pour supprimer les points sombres qui restent dans les creux des fonderies.
Dans les années 70 au camping de Cristal Palace j'avais rencontré des américains qui faisaient leur tour d'Europe sur des Triumph . Ils nettoyaient leurs machines avec un liquide brun, du Gunk, et rinçaient au jet d'eau. A l'odeur ça ressemblait à du créosote. De retour en France nous avons testé du créosote sur une machine, résultat identique et des alus impeccables. La marque Gunk existe encore.
CAV- Messages : 568
MERCI !
... je vais donc commencer par un petit décapage à la brosse et à l'eau savonneuse pour tout ce qui est terre et petite salissures. Et il a du boulot !!!
Puis un bon coup de bombe dégraissante et pinceaux pour les recoins..., un petit rinçage au Karcher de loin sans trop de pression
.....et après contrôle, s'il n'y a pas de vernis... Pour les parties les plus visibles un bon coup de laine métallique 0 et 000 pour que ca polisse un peu les surfaces ....et pour finir du Restom ou de Gunk
.... j'ai honte de vous avoir extorquer vos avis .... pour un moteur qui n'est pas British
Merci tout de même
Promis je ne recommencerai pas....
......tout de suite ( il faut que ça sèche )
Merci tout de même
Sur un moteur bridé tu peux y aller au karcher direct
Souvent ces moteurs sont peints ou vernis, pas sûr du résultat.
J'utilise du produit pour nettoyage de barbecue ou vitre insert.
Un coup de pulvérisation puis laisser agir, ensuite un coup de pinceau et rinçage au jet d'eau.
ça nettoie pas mal à peu de frais et pas trop fatiguant
coco37- Messages : 757
Sur un moteur bride c'est le meme topo. Experience personnelle (vieille...) . Suz 250 gt nettoyee au karcher. Redemmarrage de suite pas de pb. 2 jours plus tard moteur bloque. Depose culasses cylindres nickel. Le flotte etait rentree dans les roulements de vilo. Moteur mort....Pas de karcher pour nettoyer un moteur. Bride ou pas.
popoffe- Messages : 80
C’est bien compris !
Le karcher se contentera de décaper les dalles de la terrasse ......
Et une utilisation parcimonieuse de l’eau .
Merci de ces retours d’expériences
@popoffe
C'était un boutade, je nettoie pas un moteur moto à la karcher, ou alors de trés loin.
Félix MERMET a écrit:MERCI !
Merci tout de même
Jamais de Karcher, une petite combine pour les brosses, j'utilise une brosse à encoller le papier peint qui permet d'allier la souplesse
et la longueur pour aller dans les coins.
Pour la laine de fer j'utilise du 00000 (5 zéro) pour le polissage de tous mes alus et également pour les chromes. Résultat garanti
Patrice37- Messages : 102
Je sais, j'ai honte
Mais je me soigne
Les nettoyants pour freins s' évaporent très vite, et laissent des traces blanches , bénignes mais vilaines si on n 'essuie pas pendant que c 'est encore liquide.
les bombes sont peu chères , mais c'est peu efficace et on en consomme beaucoup si on l 'utilise pour traiter l' huile brûlée ou le vieux camboui.
Le white Spirit , dés-aromatisé si possible, est économique et efficace pour faire fondre tranquillement les vieilles fuites.
Décrassage du moteur terminé !
Uniquement fait au putain de white-spirit .... dans le vent, en plein air....et au pinceau !
En plus j'ai la chance qu'il ne soit pas vernis ... il prend bien le polissage à la laine métallique
On fignolera demain le bloc moteur avec un produit spécifique ...
Merci pour vos conseils ...
Qui a eu l'idée de vouloir utiliser un Karcher ?
» bas moteur b31 et b33
» B44
» MOTEUR M 21
» A50 nettoyage du puits de transmition secondaire
» mon boulot
» B44
» MOTEUR M 21
» mon boulot
