BSA C 15 S de 1966
BSA C 15 S de 1966
Bonjour a tous et je pense que les motos vont être bichonnée avec ce confinement,
Je suis en train de restaurer un BSA C15 S de et je souhaiterais connaitre la fonction des trois positions de la clé de démarrage.
Après essai les positions que j ai vérifié sont : centrale arrêt
a droite démarrage avec batterie
a gauche ça coupe le moteur
J ai vu sur une revue qu une position était le démarrage sans batterie mais après avoir remplacé le faisceau qui était HS tout fonctionne sauf cette position.
Alors si un propriétaire de cette moto pouvait m éclairer sur ce position de la clé j en serait ravi et de faire des échanges bien sur.
Je voulais insérer une photo de la moto mais je ne sais pas comment faire et si on peut la mettre avec le texte.
Bon courage a tous et merci d avance.
Re: BSA C 15 S de 1966
Normalement la position emergency permet de démarrer avec l a batterie à plat ...donc voir s'il y a du jus venant de l'alternateur en sortie de cette position , en kickant ...mais , bon ce truc ....Est ce que c'est toi qui cherchais une clé pour ce contacteur ?
Pour l'image je vois que tu as trouvé !!!
Donc tu as un C15 série G, c'est ça ???
gigi- Messages : 2892
BSA C 15 S de 1966
Bonjour et merci pour les renseignements.
Je vais me rapprocher de mon électricien et c est peut etre normale sur le circuit 6 volts.
A bientôt et bon weekend
» BSA C15
» BSA C 15 de 1966
» Contacteur STOP sur A65L 1966
» RECHERCHE CATALOGUE PART LIST EN PDF BSA A65 1966 ET 1967
» BSA C 15 de 1966
