calage vilo sloper et carter mystère.
L'hiver commençant à montrer le bout de son nez, je me dis dans ma petite tête qu'il va bien falloir s'activer dans le garage d'ici peu sous peine de geler sur place.... La Guzzi LeMans étant pratiquement fine (peinte en vert anglais je vous rassure), va bien falloir attaquer ce satané 600 sloper démonté depuis (trop) longtemps. D'ou ma question à 2 dollars: Qui connaitrait le jeu latéral entre le vilo et les carters moteur? J'explique: Cette machine a beaucoup souffert dans le passé aux mains des anciens propriétaires (elle servait de scie à buche avec une courroie en prise sur la roue arrière, en 4 à fond et arrêt du moteur pour le laisser reposer quand les tubes d'échappement étaient rouges, si si!! Mais bon, pour 300 francs, on ne va pas faire le difficile, hein?). Résultat, carter moteur fissuré au niveau du roulement coté distribution et impossible de le faire ressouder, merci l'alliage de m.....J'ai trouvé un carter moteur qui ressemble à s'y méprendre à celui d'un sloper (à part le fait qu'il est beaucoup plus renforcé et beaucoup plus épais), mais il faut que je cale le vilo dedans, le dit carter est trop large. J'ai fait faire 2 rondelles pour mettre derrière les roulements et avoir un jeu de 1 dixième qui me semble acceptabe (5/100 à 2/10 pour un C11 dixit la doc sur moto-anglaises.com). Vous en pensez quoi? De plus, sur le dit carter je n'ai aucune trace de sigle Bsa, ni lettrage ni les 3 fusils, juste un sigle bizarre avec un O, un T et un K entremèlés. Une idée de ce que cela pourrait être? Une copie soviétique? (http://dnepr.ural.free.fr/controverse.htm) Le travail d'un artisan fou?
sloper76- Messages : 63
Re: calage vilo sloper et carter mystère.
salut Slopper, t'as un carter en TOK , plaisanterie a part pour caler ton vilo tu fais comme BSA le préconise sur les séries M , jeu zéro , tu ne dois pas avoir de jeu latéral ( 0 a 2/100é )et le vilo doit tourner librement avec la main, carters refermés. Lorsque le moteur chauffe il y a une dilatation assez rapide de l'alliage et les roulements travaillent sans contraintes.
Il faut que tu répartisses tes cales de manière que l'axe de ta bielle soit bien en concordance avec le milieu de tes carters donc du cylindre.
Avant d'entreprendre tout ça , vérifie que ton cylindre se monte bien sur les carters et que les cames et autres composants soient a leur place, si c'est un modèle fixation par tirants , pareil faire un essai de montage a blanc.
bonne mécanique
bonne mécanique
single malt- Messages : 3257
carter mystére
si cela se trouve ton carter vient d'une moto comme celle ci , elle a le gout de la BSA , l'allure d'une BSA , mais ce n'est n'est pas un 600 sloper , c'est une TIZ 600 , fabriquée en UNION SOVIETIQUE !!!! , sous licence BSA , toutes les piéces ressemblent .... mais rien ne s'assemble ! les cotes divergent des fabrications de Birmingham , les finitions de piéces sont approximatives , a la Russe quoi . Je sais de quoi ils sont capable.... ma mére est Russe !
désolé je ne l'ai pas en rouge avec faucille et marteau sur le résevoir camarade
pour le jeu , le moins possible , proche de zéro est de bon conseil , la bonne rotation sans forcer du tout carter froid donne le ton . Pour la petite histoire j'ai déja demonté un moteur qui avait presque 4 mm de jeu en latéral ! sans que cela se traduise par des bruits , ce n'est pas pour autan l'idéal ....
TIZ 600 CAMARADE !!!!
un gros plan pour le plaisir des yeux
petite anecdote : dernierement sur Ebay un gogo a acheter aux USA un "sloper BSA" .... les photos montrait pourtant le compteur sur lequel les lettres était en alphabet cyrillique , les carters sans marquage BSA , des clients potentiels on pourtant dénoncé la supercherie ....( le vendeur ce l'était fait refiler un mois avant d'Angleterre , et l'a aussitôt remis en vente ! )l'engin ne vaut pas grand chose , les piéces sont introuvables ou presque , et puis ce n'est qu'une réplique de qualité douteuse mais le type a acheter quand même , peut etre qu'il voulait faire une scie a buche !!
Héhé, si ça se trouve, c'est ca. Ah, oui, j'oubliais: Toutes les vis sont en standard européen avec des pas métriques. Ben le mélange whiky vodka, pourquoi pas? La greffe semble possible tout du moins. En tout cas, merci bien!
si tout est en métrique, bingo c'est d'origine Sovietique a coup sur
On fera avec. De toute façon, vu que ça ne court pas les rues ce genre de pièce, je n'ai pas le choix. Bon week-end à tous.
calage ,mais aussi ......alignement : :-(
salut ,
voudrait pas te décevoir, puisque je vois que tu es un "battant" (? ) enthousiaste ..... , mais
il est déconseillé ,....
- je sais , on est en "temps de guerre" et systeme D recommandé -......
cependant......................d'après les.... "on -dit( autorisés) "
de monter 2 carters de bas- moteur,
meme de meme marque ,
qui soient dé-pareillés
( le contraire de..." etre ...un couple volage!" ou plus prosaiquement = "appareillés" ;-),
En gros c'est comme quand tu remontes un ancien piston
qui s'est rodé ou marié avec ...SON ...cylindre assigné,
il faut pas qu'il aille voir ailleurs ( chez l'autre cylindre ;-) )
bon , tout ça , pour te dire ,que il faut ABSOLUMENT que ton vilo , soit parfaitement aligné ou d'équerre,au 10ème de millimetre ,voir 100 ème de mm, si c'est pas plus ....????
fait tourner une machine à laver, meme à 800T/ mn
avec le tambour de travers , et encore , elle n'aura pas les memes contraintes phénoménales de ton moulin ,
aussi rustique , qu'il y paraisse ( et pas paresse ;-) ).
Si elle tient 3 mois , à régime soutenu!
je lui paye des fraises ! car si l'axe tient , un des roulements ,.... AU MOINS.... UN,
ce qui semble ...PLUS que logique , va
Dé- ..........GAGER ......
.......grave de GRAVE ,
Donc en faisant le parallèle , imagines la "gueule de ton carter ..........en alu,
(povre de toi... et de lui!).
Si la meme chose lui arrive , risque d'etre.....
....BIEN.....
...................LABOURé ! ;-),
............................sauf que c'est pas 1 champ de betteraves ou autre ! :-(
en plus , y parait que pour bien les marier ( comme papa dans maman :-) ) , ou appareiller grave d'équerre, par rapport à l'axe avant / arrière de la bécane , mais plutot celui surtout de ses carters , et ben ,
c'est pas de la tarte ! ,
donc grace , à internet, quitte à patienter un peu , j'essayerai de trouver 2 demi-carters , de la meme marque ,.....APPAREILLéS
et ,
on a le droit de rever !,;-)
pourquoi , pas , un moteur complet , meme à refaire !....
- via la maffia russe et ses alcolites ;-)-
nan , j'plaisante ! :-(
du coté des pays de l'est,et leur proche voisins en plus , vu leur situation économique à ces pays, avec un peu de chance, tu peux , je pense , le "toucher" pour pas trop cher !
j'ai aussi 1 125 cz , je sais de quoi , je parle !.....
A+ et bonne chance !
....BIEN.....
et ,
Invité- Invité
vilo , alignement , t'as une chance de ...
cocu ...........si je peux me permettre ,
car d'après les photos , ton "moulin", c'est un latéral ,
comme sur un BSA B.
....quelque chose .... , ( 31, 32, dites trente trois !.... )
et tu n'auras pas le problème
d'un moteur culbuté "normal",
avec un arbre à came parallèle au vilo ,
car là , pour ajuster et aléser les bagues bronzes....bien , parfaitement dans l'alignement.............comme avait dit un certain des notres président de not' bo pays :-) :..........
........." BONSOIR ! "....................
Quoique si cet alu de tes carters , comme tu dis , c'est de la M... !
AVANT d'investir ........plus ! ;-(,
il serait à priori , plus efficace de rechercher ,
du coté de nos amis (? ) ;-)
....................................Grand- Britons........ :-/
ceci dit , bon courage ! et approchant
bonne chance chance ! ,
.............. avec toi !
comme sur un BSA B.
Invité- Invité
Bien le bonjour.
Pas de problème pour l'alignement des 2 demis carters, j'ai trouvé les deux. Donc y'a plus qu'à. Mais si quelqu'un connait quelqu'un qui par le plus grand des hasards connaitrait lui même quelqu'un qui serait susceptible d'avoir un moteur (même un "simple" 500 parcequ'un 600 faut pas rêver), je suis preneur..... Sur ce, joyeuses fêtes à tous.
oui c'est clair qu'avec les deux 1/2 carter appareillés c'est mieux ... si non de toute les façons si les alésages sont trop divergents d'un 1/2 carter a l'autre dés que tu serres pour fermer sa bloque .... aprés avec la chance cela peut etre "correctement" aligné avec deux carters différent , en cas de disette totale faut faire avec ..... le montage a blanc te dis tout de suite si tu vas aux problémes , ou si cela va etre utilisable ainsi
petit conseil a bibi : essayes d'écrire "normalement" sinon tu es presque illisible mon vieux ........
Si, si ,!
au contraire........
...........FAUT TOUJOURS REVER ! , c'est....
le propre de l'humain
de rever ....
......et de trouver les solutions !
comme y(? ) disent :
" faut s' ( dé )battre dans la vie ! "
et tant qu'il ya de la vie ,
ya de ...... !
et
au pire , pour garder l'optimisme...
un bon 500cm3,...
... meme latéral,
ça doit bien "pousser au cul ",
comme on dit souvent ,
en parlant des anglaises ( le fameux coup de pied !)
et ça restera toujours mieux qu'un 350 cm3 ! .
...au niveau
couple , souplesse et sensations ,
.......sous réserve...
....( des sens ! )
que les freins ........
.................... aillent
...BIEN
..... .Avec !
tchao !
de rever ....
ya de ...... !
et
un bon 500cm3,...
... meme latéral,
...au niveau
....( des sens ! )
...BIEN
..... .Avec !
tchao !
Invité- Invité
vilo , alignement ,
trop tard ,texte déjà envoyé !
j'vas (essayé ) de me calmer , mais comme les fetes
approchent ! ....
épi sont trop mignons..... les smilies !
(très) dur de résister.....
à la ..........TENTATION !
approchent ! ....
Invité- Invité
» Vilo mystère
» calage vilo
» Bougie pour BSA S29 Sloper
» mystère électronique ...
» compteur Smiths mystère
» calage vilo
