lucas m01
lucas m01
salut a tous,je suis entrain de refaire ma magnéto ,pas moyen de sortir les 2 parties des roulements qui reste sur l'induit ,si quelqu'un a une combine !!!!
tonymelegaz- Messages : 195
lucas m01
bonjour a tous ces pieces viennent facilement moi j ai fabriqué avec un plat de 5mm d epais un trou au milieu on ouvre a la scie un coté tu lime en arondi des 2 cotés pour t engager en place des billes 2tiges fileté de 6 un ambou tu serre en plenant apui en bous des arbres et ca sort.
Re: lucas m01
ça a l'air pas mal ton truc tas pas une photo de l'engins !!!
Re: lucas m01
faut je le retrouve avant et je t envoi une tof sans prob ou meme un plan si tu veut comme les explication pas tjr facile.
Re: lucas m01
salut! ci joint une petite réalisation simple basée sur le principe de madex, ça fonctionne bien il faut mettre les machoires en appui sur un étau ouvert et chasser la bague de rlt avec un marteau et jet en bronze, assez délicat du coté vis platinées mais dès que la bague du roulement est décollée ça vient bien
Re: lucas m01
ah oui il est chouette celui la plus solide que le mien manque les tiges de tractions c est plus doux que par choc maillet ou marteau.
Re: lucas m01
plus k me mètre au boulot
Re: lucas m01
he oui retrousse tes manches si ta un prob je t en fait je suit trop vieux pour aller o boulot.comment va le celebre curé?
Re: lucas m01
madex 53 a écrit:ah oui il est chouette celui la plus solide que le mien manque les tiges de tractions c est plus doux que par choc maillet ou marteau.
ouais effectivement il faut ajouter deux vis de 6 ou 8mm pour faire un extracteur classique , mais comme tu le dis avec un maillet et en frappant raisonnablement ça décolle bien les bagues
surtout bien repérer les cales laiton situées derriere les bagues ,important au remontage
Re: lucas m01
bonjours,il est pas mal celui la ,j'ai bientôt fini le miens ,mais comme il fait beau je préféré aller rouler
Re: lucas m01
bonne idée si ca roule sans magneto pourquoi tu repare??
Re: lucas m01
j'ai 2mm de jeux en hauteur coté distribution est 0mm cote rupteur ,c'est pour ça que je veux changer les roulements +les cales qui sont au tour des roulements
