Dynamo lucas 3el
Dynamo lucas 3el
Suite a des problèmes de charge de la batterie de ma c11, j'ai acheté un kit pour renover ma dynamo lucas 3el. Cela se fait sans grande difficulté.
En faisant tourner celle ci sur un tour, je mesure environ 4,5 volts (le fil + sur le carcasse de la dynamo et le fil - sur les bornes d+f). Je suppose que mon tour ne tourne pas assez rapidement.
Je me suis décidé a la monter sur la moto sans la raccorder au régulateur.
Moteur en marche, j'ai raccordé une ampoule a la sortie de la dynamo et celle ci s'allume.
Par contre quand je fais une mesure acec le voltmetre cela devient incompréhensible. Il s'affolle et affiche des valeur positives et négatives sans se stabiliser comme si il faisait une sinozoide....
Qu'est ce qui se passe ?
gasper69100- Messages : 18
Re: Dynamo lucas 3el
Ton voltmètre est sûrement digital .
L' affichage a souvent du mal à suivre et devient fou quand la valeur à mesurer varie sans cesse.
Tu devrais faire cette mesure avec ton ampoule branchée et allumée.
Sa consommation va "lisser" la tension, et tu devrais lire une tension à peu près stable.
Tu peux aussi utiliser un voltmètre à aiguille, si tu en as un vieux de qualité, genre Monoc .
J'ai la chance d 'en avoir un qui fonctionne.
Chez nos confrères du MAC : http://www.motos-anglaises.com/technique/electricite/dynamo.html?reload_coolmenus
CAV- Messages : 508
Bien vu Jean Luc !
En prenant la mesure sur l'ampoule le voltmetre affiche un presque 11 volts.
MERCI
MERCI
» Dynamo Triumph TR3
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Moyeu Dynamo
