Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
C11 qui en connait ... un rayon !?
C11 qui en connait ... un rayon !?  Empty C11 qui en connait ... un rayon !?
Message  c11 Mar 4 Oct 2011 - 21:31
Bonsoir, lorsque j'ai démonté (dé rayonné) mes roues sur la C11 j'ai trouvé un peu de tout comme rayon, monté à l'endroit, a l'envers , bref un peu n'importe quoi !
Je suis arrivé a lister les rayons pour chaque roue mais j'aimerais une confirmation avant d'acheter les neufs.
Pour la roue AVANT :
diamètre des rayons 3 , coudé à 90° (ça oscille entre 3 et 3.3)
20 en 175 mm
10 en 220 mm
10 en 215 mm
Pour la roue ARRIERE :
diametre 3.4 coudé à 90°
30 en 220 mm
10 en 225 mm
Par ailleurs chez qui pourrais je commandé ça ? MERCI
c11
http://www.motos-et-passions.com
C11 qui en connait ... un rayon !?  Empty Re: C11 qui en connait ... un rayon !?
Message  gigi Mer 5 Oct 2011 - 8:39
Là, tu vas trouver ton bonheur , ils tiennent en stock des sets complets , rayons et écrous pour la plupart des anglaises , et savent qui va où ...
http://www.hagon-shocks.co.uk/common/pdf/wheels2011.pdf
Message  fred Mer 5 Oct 2011 - 17:50
salut
c'est louche que tu es 3 dimensions différentes par roue .... , c'est 40 rayons identiques ou 20+ 20 autres , il y a eu de la réparation au fil du temps , le mieux est de suivre le conseil du précédent post : achéter un set complet pour ton modéle de moto, si non tu te lances dans la galére !
une autre adresse tip top , ils font du rayon pour tout , dans toutes les finitions , du sur mesure , et a tous les prix affraid http://www.central-wheel.co.uk/
ça c'est la roue av de ma Rudge avec des rayons chez eux : c'est du "double butted" = fin au milieu et les 2 extremités plus grosse , en inox poli .... sunny sunny
forcement ça en jette , remarques le rayonnage au milieu et sur le bord de la jante (typique Rudge)
C11 qui en connait ... un rayon !?  Hpim2265e
le mieux chez eux c'est d'envoyer un modéle de rayon et de tête , il te reproduise a l'identique , ça évite les erreur de prise de mesure , surtout pour l'angle du rayon , c'est toujours délicat de bien mesurer un angle sur 1 rayon , et pourtant cet angle est déterminant pour faire un bon montage , a chaque fois quand je vais sur des bourses ou expo ou il ya des mecs qui vendent des rayons qui vont "a peu prés " avec le conseil minable : tu verras ça se mettra en place quand tu va tendres ......tu retrouves généralement l'acheteur désesperé sur un forum ou un autre parcequ'il arrive a rien ! confused confused
en 2 mots : avec le bon rayon , c'est un jeu d'enfant , avec de l'a peu prés = c'est l'enfer
Message  c11 Mer 5 Oct 2011 - 19:48
Merci j'ai contacté hagon je vous donnerai le résultat.
c11
