Qui connaît ce kick ?
Félix MERMET- Messages : 2278
Re: Qui connaît ce kick ?
Bonjour Félix,
Je ne connais pas, mais je remarque qu'il est monté sur des cannelures, ce qui implique de remplacer l'axe, ce qui me semble compliqué.
Pour la B44, j'avais trouvé un kick qui se repliait à la base comme celui là, je ne me souviens plus où je l'avais trouvé.
HAaaaa Ouéééeeee !
Sur la Victor c'est 3/4'' ( 19,0 mm) ou quelque chose comme ca
Sur la Shooting j'espère que c'est la même chose !????
A contrôler ce WE.
Pour le Kick, pensais à celui là qui est plus déporté pour ne pas taper dans les repose-pieds.
il y a deux model le S (short) et le T
As tu le souvenir de la dimension du déport de ton kick ?
A contrôler ce WE.
Pour le diamètre de l'axe, c'est sur les premiers modèles (jusqu'à ?) qu'il était de plus petit diamètre, certainement comme les B40 ou B 25.
Non, je ne saurais dire le déport de ce kick, d'autant qu'à l'époque je n'ai vu qu'un modèle.
Bonjour a tous ,
avec un peu de retard ,
en effet c'est bien un kick de SR 500 premier modèle Yamaha ,qui se retrouve la
et l'on peut plus efficacement se dépanner avec les Kick de 500 Xt tout modèle , le plus joli et retro restant celui du 76 a taille droite
je l'ai longtemps fait sur mon 440 Victor
merci
jean-Marie
merci
jean-Marie
441 victor- Messages : 3
mais comment l'as tu adapté ?
Aurais tu des photos.
l'axe est à la bonne section mais il est à cannelures sur les SR et XT et notre axe est lisse ?
c'était il y a déjà un moment ( les années 90 )
la Victor que j'avais acheté démarrait a la Poucette car pas de Kick , et nous avions adapté le kick du Xt 500 en réalésant le trou de serrage de la vis de 8 a 9mm qui le bloque sur les cannelure et en enlevant de la matière sur la partie Chappe afin qu'elle est plus d'amplitude au serrage .
cela a bien tenu deux ans comme cela , puis je me suis lancé dans la restauration du 441 , a qui j'ai z'offert un beau Kick d'origine
Jmarie
Jmarie
C’est fait j’ai commandé le kick ci dessous,
Il est étudié pour échapper aux commandes reculées…
Je l’ai vu monté sur pas mal de café-racers.
il le précise même dans la description du kick.
Cette fois ci je vais profiter d’un voyage d’une connaissance en GB pour éviter d’être surtaxé à la rentrée en France.
» qui connait ?
» quelqu'un connait cette moto ?
» Qui connait cet ouvrage ?
» question de kick
» HUILE MINERVA qui connait ?
» question de kick
