Regulateurs ktec , qui connait ?
Hello,
Qui connaît les régulateurs K tec ? Bon, pas bon? Je viens d' en voir un monté sur une A10 , en roulant la tension monte a + de 9v par moments , et "navigue" entre 7et 8,5 ,(phare allumé ou éteint) ca ne me plait pas trop , surtout que la moto est tombée en panne 2 fois de nuit en agglomération (allumage électronique), j'aime bien dépanner les amis , mais je suis heureux de les savoir autonomes
J'ai l'impression que le bidule laisse passer les volts , mais pas les ampères ....
Qu'en pensent les experts de la fée électricité ?
jantoine- Messages : 98
Re: Regulateurs ktec , qui connait ?
J'ai eu ça sur une ex AJS, et ça marchait bien.
Le circuit et les connections sont-ils en bon état ?
Les connections de la batterie sont elles en bon état et bien serrées ?
La batterie est en forme et tient bien la charge ?
C'est plutôt improbable un régulateur électronique qui a des variations de comportement comme ça...
Oui Jean-Luc , connexions vérifiées et batterie Yuasa récente , bien chargée avant le départ . Les symptômes me font penser au Podtronic made in Taiwan que j'avais essayé sur mon A65 , ce qui n'avait fait qu'aggraver les problèmes ... Vu qu'un copain a eu des soucis avec un régulateur électronique (marque inconnue) sur son B31 , je suis toujours méfiant vis a vis de ces trucs ! La moto n'est pas à moi , sinon j'aurai essayé les régulateurs vendus par Jawa-Shop , ils sont disponibles en + ou- à la masse , de 60 a 100 w pour 25€ et fabriqués en république Tchèque .
des Ktec j'en ai monté en 6v et 12v pas eu de problèmes.. ça n'existe plus maintenant.
Quand au reg Tchèque j'en ai acheté un il y a qqs temps mais pas encore monté 6v 60W les Mzdistes en disent du bien.
Un regulateur agit que sur la tension uniquement 7.6v max.
single malt- Messages : 3240
Merci Single Malt ! Donc s'il n'agit que sur la tension , ca veut dire que celui -là est fatigué ... presque 10 v a +/-100 kmh , ca fait chaud pour la batterie 6v !
Si tu as un régulateur Tchèque , dis-moi s'il y a un schéma de câblage correct ... J'ai un mauvais souvenir de celui de l'allumage Thorspark que j'avais monté sur cette moto ! (Excellent système , mais schéma manuscrit écrit par un daltonien )
J'ai 2 Jawa dans le garage , les Tchèques sont d'excellents techniciens , leurs motos sont très fiables , mais il ne faut surtout pas faire confiance à leurs freins , sauf sur la neige ou le verglas ... Même dans ces conditions , pas de risque de blocage de roue !!!
Tu es sûr que c'est un régulateur... 6 volt ?
ça pourrait être un 12 volt qui s'acharne en vain à charger ta batterie 6 volt avec une dynamo 6 volt elle aussi...
Il est écrit quoi sur le boîtier ?
K tec 6v dynamo regulator , ref 66995 206p : Aucune indication de provenance , mais cosses de style "asiatique" , d'où ma méfiance ... Certains produits sont irréprochables , d'autres sont juste fabriqués pour être vendus , pas pour être utilisés , et il est tellement difficile de faire le tri !
http://www.powerdynamo.biz/eng/parts/805058803.htm
moi j'ai ce modele là! il y en a d'autres similaires mais sans marque. Vape c'est la marque ,le bon!
» REGULATEUR SELECTRONIC analyse des pannes
» qui connait ?
» C11 qui en connait ... un rayon !?
» Qui connait cet ouvrage ?
» Qui connaît ce kick ?
» qui connait ?
