ressort de soupape BSA C11SL de 1953
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède une BSA C11 SL de 1953 depuis peu que je je suis en train de refaire son moteur. Après un réalésage du cylindre changement du piston je suis un peu bloqué par son remontage car je ne trouve pas de ressorts de soupape ( un des ressorts intérieur le petit ressort était cassé !! ).
J'ai commandé un jeu de 4 ressorts chez Draganfly et les cotes sont très différentes hauteur et surtout diamètre intérieur, ceux-ci ne peuvent pas s'insérer sur les chapeaux.
Pourtant je suis quasiment certain que mes ressorts sont d'origine ce moteur ne semblait pas avoir été déjà ouvert.
Auriez vous pour me dépanner dans votre stock deux ressorts de soupape ( intérieur ) à me vendre avec les cotes suivantes, ou bien connaissez vous une boutique en ligne qui en vende ?
- hauteur 34.40 mm
- diamètre extérieur 22.60mm
- diamètre intérieur 17.90 mm
- diamètre du brin 2.40 mm
Toutes les réponses seront les bienvenues
Je vous remercie par avance
Jean du 66
qui roule sur
BSA B31 dans son jus mais qui roule
BSA C11 SL qui roulera prochainement ......
- hauteur 34.40 mm
Jean du 66
qui roule sur
jean66- Messages : 2
Re: ressort de soupape BSA C11SL de 1953
salut, j'ai regardé dans mon stock de ressorts et le plus près que j'ai trouvé c'est
diam ext 21
diam int 17.9
diam fil 2.40 6 spires
long totale 36.4
chez austria et chez d'autres fournisseurs les cotes sont différentes.
https://www.vintage-motorcycle.com/en/parts/valve-springs/bsa-valve-spring-c11-c12-c11g-set
diam ext 21
diam int 17.9
long totale 36.4
consulte ta messagerie .
