Le Deal du moment :
Bose Headphones 700- Casque Bluetooth à ...
263.28 €
ressort de soupapes
ressort de soupapes Empty ressort de soupapes
Message  yul le Dim 20 Oct - 21:19
J'en ai pas terminé avec mes questions!!
j'ai un pti souci je pense avec les coupelles qui viennent au dessus des ressort sur mon moteur de cl 11 , comme j'ai acheté la moto en caisse donc facon puzzle jme retrouve avec des pieces qui ne semblent pas correspondre au moteur!
Les poussoirs de soupapes ne viennent pas toucher la queue de soupape !! Ces coupelles ne sont pas plates elles sont creusées donc elles ne vont apparement pas sur ce moteur et c'est difficile a voir sur l'eclaté ! de meme je dispose de plusieurs jeux de ressort mais je ne trouve pas leurs cotes d'origines!
Quelqu'un a t'il des idées ?
Ce n'est qu'un debut ..
A+
Yul
yul
ressort de soupapes Empty Re: ressort de soupapes
Message  CAV le Lun 21 Oct - 14:00
Soupape de C11g
ressort de soupapes Yo32
La coupelle supérieure est effectivement creuse, elle est étagée en fonction des longueurs des ressorts.
"les poussoirs de soupapes" ? Serait-ce les basculeurs ? Sont ils munis de leur vis de réglage ?
Par diamètre des spires il faut entendre diamètre du fil des spires.
Message  yul le Lun 21 Oct - 20:17
Oui Cav ce sont bien les basculeurs et j'ai bien les vis de reglages du coté de la tige de poussoir mais le souci est qu'avec ce montage les basculeurs (coté plat) ne touchent pas la tete de soupape mais appuient sur le bord du ressort! c'est pour ca que je vais verifier la cote de hauteur des ressorts (grace a tes indications)
je mettrai une photo si je trouve le temps demain..
Merci quand meme pour ta patience
Yul
yul
Message  CAV le Mar 22 Oct - 9:30
Est ce que les extrémités des tiges de culbuteur s'engagent bien dans les cuvettes des basculeurs sur l'arbre à came ?
ressort de soupapes Ag8g
Est ce que le support des culbuteurs est monté dans le bon sens ?
ressort de soupapes Empty culbuteurs
Message  yul le Mer 23 Oct - 11:42
Oui cav le culbuteur est dans le bon sens (je pense ..Laughing ) la longueur des ressorts est ok avec tes cotes( d'ailleurs je possède des jeux neufs en 52.4 !!) ,alors je n'y comprend plus rien !!
Ou alors problème de culbuteur ou longueur de soupape ?
 ressort de soupapes <a href=ressort de soupapes Dsc01518" />
ressort de soupapes <a href=ressort de soupapes Dsc01519" />
yul
Message  yul le Mer 23 Oct - 11:47
yul
ressort de soupapes Empty C11
Message  madex 53 le Mer 23 Oct - 12:00
J ai un moteur en cour de montage moi la queue de soupape au niveau depassement est meme plan que la coupelle decoletee.
Ordi en pane si tu veut une photo....email.et j envoi.
Tes queues de soupape me semble trop courte.
Message  Antimoine le Mer 23 Oct - 15:37
J'vais p'tête dire une connerie, mais ça serait pas une histoire de cale d'embase ou d'épaisseur de joint quelque-part ?
Antimoine
Antimoine
Message  yul le Mer 23 Oct - 15:43
pour l'instant c'est monté a blanc sans joint ! alors ?
yul
Message  Antimoine le Mer 23 Oct - 15:53
Bon, c'est bien ça, j'avais dit une connerie Embarassed
Antimoine
Antimoine
Message  yul le Mer 23 Oct - 16:15
pas grave ! t'es pas le seul!
A+
yul
Message  CAV le Ven 25 Oct - 19:24
La queue de la soupape dépasse de quelques millimètres du fond de la coupelle.
Il y a un jour de presque 5mm entre le bras du culbuteur et le sommet de la coupelle.
ressort de soupapes 29xc
Message  yul le Ven 25 Oct - 20:28
Apparement ca pourrait etre un probleme de demi lunes quelqu'un a t il les cotes des bestioles??
yul
Message  madex 53 le Ven 25 Oct - 23:53
Je t envoi les cotes des demi lune demain matin.Rolling Eyes
