-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Démontage cale-pied droit a65 star twin 1963
Xav
Démontage cale-pied droit a65 star twin 1963 Empty Démontage cale-pied droit a65 star twin 1963
Message  Xav Ven 12 Jan 2024 - 9:52
J'ai récemment acquis une star twin 1963 et je commence quelques petits travaux d'amélioration.
Je cherche à démonter le carter droit coté Sélecteur de vitesse et pour cela il faut enlever le cale pied.
Une fois enlevé l'écrou, comment démonter le cale pied?
Merci par avance pour vos bons conseils!
B s a micalement
Xav
Démontage cale-pied droit a65 star twin 1963 Empty Re: Démontage cale-pied droit a65 star twin 1963
Message  jean-luc Ven 12 Jan 2024 - 10:43
L'emmanchement est conique. Ce qui rend le montage réglable. Bien fichu.
Il faut taper pour le débloquer. Chauffer aide bien.
À gauche, c'est un pas à gauche.
Message  rokplo Sam 13 Jan 2024 - 17:56
Xav a écrit:Bonjour,
B s a micalement
je mets un coup de pied sec de haut en bas, et si ça suffit pas, j'en mets un deuxième ...
rokplo
Démontage cale-pied droit a65 star twin 1963 Empty principes de mécanique ....
Message  fred Dim 14 Jan 2024 - 12:17
B s a micalement
le Philosophe Lao Tseu nous dit : si ça rentre pas ; prends un marteau plus gros ! Laughing Laughing Laughing
allez , je sort .....
Message  Xav Lun 15 Jan 2024 - 11:13
Si j'ai bien compris c'est un pas à gauche, donc à l'envers du sens habituel. Je vais essayer selon vos conseils. Merci, je vous tiens au courant.
Xav
Xav
Message  jean-luc Lun 15 Jan 2024 - 11:43
Xav a écrit:Si j'ai bien compris c'est un pas à gauche, donc à l'envers du sens habituel. Je vais essayer selon vos conseils. Merci, je vous tiens au courant.
Xav
Ben oui.
Imagine que l'écrou est le volant de ta voiture.
On parle bien de l'écrou qui serre le repose pied gauche uniquement.
Tu as réussi à sortir le repose pied droit ?
Faut nous dire. Rolling Eyes
Message  Xav Lun 15 Jan 2024 - 12:43
Non, je parle du repose pied droit.
J'ai enlevé l'écrou.
Je veux enlever le cale-pied.
Dois-je taper sur le cale-pied de haut en bas (si c'est un pas à gauche) ou de bas en haut (si c'est un pas normal à droite) ?
Xav
Message  jack Lun 15 Jan 2024 - 13:03
Peu importe le sens, le tout est de lui taper dessus de manière à le faire sortir.
http://bsamicale.net
Message  jean-luc Lun 15 Jan 2024 - 13:32
Un cône lisse n'a pas de sens.
D'où le terme cônerie.
Tape dessus un coup vers le haut et un coup vers le bas etc...
Et ça va décôner.
Message  gigi Lun 15 Jan 2024 - 17:15
Moi, pour ça , c'est même pas la peine de me taper dessus , je le fais naturellement .... et sans effort !!!!Rolling Eyes clown
Message  rokplo Mar 16 Jan 2024 - 13:31
Ensuite, quand tu le remonteras, essaie de le mettre un poil plus bas : je peux enlever mon carter droit sans démonter le cale pied, c'est quand même plus pratique pour changer le cable d'embrayage sur le bord de la route ...  Fais quelques essais en le montant sans serrer pour trouver le bon angle.
rokplo
Message  Xav Mar 16 Jan 2024 - 19:16
Merci rokplo pour le conseil.
Je ne suis pas à la mécanique en ce moment mais je vous tiendrai au courant.
Xav
Message  Xav Mer 17 Jan 2024 - 19:30
Nickel, ça marche!
Xav
