cal pied sur A10 de 52
Salut a tous
Si quelqu’un a une astuce pour le démontage des cales pied du conducteur,apparemment un montage conique .
coté primaire il y a un risque avec le chalumeau (l'alu fond vite)arrache moyeu en traction après 3 jours et WD40 et rien a faire ???
dédé- Messages : 82
Re: cal pied sur A10 de 52
Montage conique en effet , plus "rondelle" avec dents de loup côté gauche + filetage a gauche de l'écrou . Si tu as réussi a démonter ça , il faudra chauffer juste la partie femelle du cône (donc le repose pied) mettre du dégrippant genre Transyl (le wd 40 est génial , mais ce n'est pas un vrai dégrippant) . Ensuite tu poses un marteau que tu tiens d'une main sur le repose pied (sans caoutchouc) et de l'autre main un bon coup de massette sur le marteau ! Le mien est venu comme ça , il était pas mal marqué et bien coinçé ...
jantoine- Messages : 98
Un gros maillet de carreleur en caoutchouc ça le fait bien sans chauffer. C'est le même montage que celui de la A65 et jamais de problème avec le maillet à condition de penser aux tubes d'échappement qui ne sont pas très loin. Après, si c'est rouillé...
» amortisseur A10 coulissante
» bague de pied de bielle
» Cherche Cale pied et kick repliable B33
» Démontage cale-pied droit a65 star twin 1963
