Vélocette quel jeu, piston/cylindre ?
Bonjour, je vais faire réaléser le cylindre de ma Vélocette Venom , passer à +0,40 avec un piston OMEGA , quel jeu dois-je donner au rectifieur ? merci pour vos futures réponses .
JJP- Messages : 145
Re: Vélocette quel jeu, piston/cylindre ?
Monsieur Gigi est attendu à l'accueil.
En attendant j'ai trouvé ça (mais pour Hepolite) : https://v-tec.velocette.info/enginew.html
Ce qui ferait 15/100 en bas et 20/100 en haut et -2,5/100 pour un cylindre alu. ??
[Edit] Omega non fendu ligne du dessous, c'est à peu près la même chose...
Pas mieux ....Je suppose que tu as le cylindre fonte ???
gigi- Messages : 2883
JJP- Messages : 145
JJP- Messages : 145
0.01 inch, soit chouia plus de 0,25 mm pour le segment de feu et son compère , même chose pour le raclouilleur ...donc tu es dans les clous ... racleur un peu serré , quand même ....
Merci Gigi, je vais ajuster le jeu des trois segments à 0,25 mm "fort" ou "gras"...
JJP- Messages : 145
» Jeu piston-cylindre C15
» jeu cylindre piston A7
» Jeu piston cylindre B31
» JEU PISTON CYLINDRE BSA
» piston, cylindre, alésage BSA A10
