B50 réglage fin
B50 réglage fin
Hello ,
Maintenant que mon rodage se termine , je suis confronté au problème de l'allongement de la chaine :
Le réglage par excentrique du B50 étant limité par le pas des perçages de l'axe , la chaine est soit trop tendue , soit pas assez...
seule solution : acheter le réglage fin vendu par PES avec un jeu de trois excentriques ? et donc changer l'axe du bras oscillant ...
Sur B50.org , il me semble avoir vu le B50SS de Gigi et un axe de bras standard ...comment fait- il ?
Francois
Francois
FGF- Messages : 119
Re: B50 réglage fin
Tu peux tricher un peu , en mettant les excentriques à l'extérieur des pions si c'est trop tendu ...mais il me semble qu'il y a aussi une siouxerie liée au pignon de sortie de boite ...si tu est avec un pignon à nombre de dents impair , tu pagnes , pair , passe et manque !!!
» Réglage carburation C15
» Carbu C11 réglage
» Réglage soupapes BSA C11
» Réglage allumage A10
» reglage rupteur A10
» Carbu C11 réglage
