Réglage soupapes BSA C11
Réglage soupapes BSA C11 Empty Réglage soupapes BSA C11
Message  François86 le Sam 17 Juin 2017 - 14:00
Salut
Quelqu'un pourrait il me donner les valeurs de réglage du jeu aux culbuteurs pour une BSA C11 de 56. sur la doc il y a 2 cotes : 0,07 Admission et échappement ou 0,15 Admission et 0,30 echappement ??
Je les ai réglé à 0,08 (un peu gras) mis quand je la rate au 1er coup de kick, impossible de kicker à nouveau, je suis obligé d'attendre qu'elle redescende en compression ...
Merci de vos expériences...
François
François86
Réglage soupapes BSA C11 Empty Re: Réglage soupapes BSA C11
Message  CAV le Sam 17 Juin 2017 - 14:54
Il y a 2 modèles d'arbres à came sur les C11 (adoption des "quietening ramps").
A partir du moteur BC11G 10438, les jeux aux soupapes sont plus importants : 25/00 mm à l'admission et 50/100 mm à l'échappement.
Avant ce numéro, 7/100 à l'admission comme à l'échappement.
En 56, ce devrait être un C11G, modèle avec alternateur.
Message  single malt le Sam 17 Juin 2017 - 15:05
50/100 a l'échpt ça fait beaucoup! c'est 30/100 ce qui est déja pas mal. Cool
Réglage soupapes BSA C11 Captur26
Message  CAV le Dim 18 Juin 2017 - 9:41
Je n'avais pas les bonnes lunettes quand j'ai pris les infos sur mon Nicholson.
Merci d'avoir rectifier.
http://modernmotorcyclemechanics.com/
J'avais acheté le mien chez Pride & Clark en 69
Message  François86 le Ven 23 Juin 2017 - 20:53
Salut
Merci pour vos réponses, tout est réglé, la petite BSA tourne nickel.
Bonne route
François
François86
