reglage rupteur A10
reglage rupteur A10
le rupteur sur mon A10 golden flash est réglé à 0,40 , il me semble que cela fait beaucoup . Je pense que c'est 0,35 mais pour étre sur , quel est la valeur donné dans les manuels ?
PATRICK LR- Messages : 156
Re: reglage rupteur A10
si ton allumage est en magneto classique , l'ouveture maxi des vis est 3/10 pas plus pas moins
single malt- Messages : 2553
elle est avec avance manuelle mais je pense que ça ne change rien
Automatique ou manuel, même combat: 0.3 mm.
gafauval- Messages : 540
ok , reglage dés demain
bon , j'ai reglé 0,30 et ben ça marche pas , au ralenti elle boite ou perd un çylindre . J'ai mis un bon 0,35 et ça marche comme avant donc impec
Ça veut dire que ton calage de l'allumage n'est pas au bon endroit et tu récupère le coup en jouant sur l'écartement des vis.PATRICK LR a écrit:bon , j'ai reglé 0,30 et ben ça marche pas , au ralenti elle boite ou perd un çylindre . J'ai mis un bon 0,35 et ça marche comme avant donc impec
Ca ne serait pas un problème d'usure de la came d'ouverture des vis?
philippe c- Messages : 593
cela me semble une voie a explorer ,en contrôlant l'écartement aux deux bossages
jean-pierre- Messages : 133
effectivement j'ai un decalage de 0.05 !
Si le condensateur est fatigué, il absorbe moins bien l'étincelle de rupture. Le fait d'avoir une ouverture plus importante permet d'avoir une rupture plus franche.
larosaie- Messages : 256
» Z'allumage electronik
» [résolu]Reglage spin win
» REGLAGE DEBATTEMENT
» reglage d'un velo couché
» REGLAGE JEU BOITIER DIRECTION 421
