Outil pour compresser les ressorts externe de fourches
Soupape
ALGERA
Dans les caisses de la RGS à remonter y a cet outil , je ne sais pas si c'est un outil référencé BSA mais c'est très bien étudié et réalisé
PS le petit outil à coté c'est un que j'avais fait pour une T120 70 mais le filetage est différent
2° PS je découvre qu'il faut cliquer sur la photo pour en avoir toute la largeur
ALGERA- Messages : 537
Re: Outil pour compresser les ressorts externe de fourches
Le grand outil est un outil Honda
Soupape- Messages : 59
Soupape a écrit:Le grand outil est un outil Honda
Outil Honda : Aille ! il me faudra à minima dire 3 Avé et 2 Pater
je comprends pas l'interet de compresser le ressort avant le montage ? Il faudre de toute façon tirerle tube de fourche par le haut pour qu'il s'emboite bien dans le té supérieur, avec l'outil adequat, ce qui comprime le ressort ....
A moins que quelque chose m'ait échappé ?
rokplo- Messages : 289
Pas besoin d'autre outil avec celui ci : on comprime le ressort et ensuite on bloque le tube dans la position haute grâce à l'écrou moleté qui ferme les demies mâchoires CF 3° photo
rokplo a écrit:je comprends pas l'interet de compresser le ressort avant le montage ? Il faudre de toute façon tirerle tube de fourche par le haut pour qu'il s'emboite bien dans le té supérieur, avec l'outil adequat, ce qui comprime le ressort ....
Tout à fait.
La procédure normale ne nécessite que l'outil spécifique qui permet de tirer le tube par le haut et comprimer ce faisan le ressort.
of course mais je n'ai pas cet outil spécifique pour les tubes BSA et j'ai trouvé cet outil très simple d'utilisation ./
Perso, j'ai utilisé la technique du manche à balai "manchonné" au scotch américain et emmanché/vissé dans le tube. On tire un p'tit coup sec et le tube s'emboite dans le té supérieur. C'est artisanal, certes mais ça s'improvise facilement. Bien sur, fabriquer un outil à partir d'un vieux bouchon, c'est nickel mais faut en avoir un sous la main à sacrifier.
yeti- Messages : 90
» quelles tailles d'outil pour BSA A7 , A10 ?
» outil pour comprimer ressort embrayage m20
» Petit outil pour tube de fourche à ressort apparent
» B31 : Un guide, pour les ressorts - by Paulo
» UN TRUC QUI VA BIEN
