B31 : Un guide, pour les ressorts - by Paulo
Bonjour à vous et merci pour cet accueil chaleureux.
Comme je le disais dans la présentation je viens d'acquérir un B31 de 1954.
Je l'ai achetée quasiment par téléphone... Lorsque je suis allé la chercher, le moteur ratatouillait un peu, un petit réglage ? je l'ai prise quand même.
En fait la machine m'a été vendue avec quelques petites surprises.
Le moteur ne tournait pas rond parce que la soupape d'échappement ne se fermait pas du fait de l'affaissement des ressorts.
Donc j'ai commandé des ressorts.
Mais lorsque j'ai démonté les soupapes je me suis rendu compte que le guide de soupape d'échappement était éclaté et ovalisé.
https://i.servimg.com/u/f25/18/64/63/16/tm/culass11.jpg
Donc je vais commander un guide de soupape d'échappement.
Je voudrais aussi commander des demi-lune de soupape ; mais ça je n'ai pas trouvé pour le moment. Si vous avez une adresse je suis preneur.
Dans un tout autre registre, et là le vendeur (très sympathique) n'y est pour rien, je trouve que la suspension arrière est très dure.
Donc je voudrais changer les ressorts. Sur l'éclaté suivant :
https://i.servimg.com/u/f25/18/64/63/16/tm/partie11.gif
On voit trois références pour le ressort de suspension. Quelqu'un sait-il quel est le plus souple ?
Merci de votre attention.
Paulo
PS : Si ce n'est pas le lieu pour cette discussion, indiquez moi la marche à suivre.
Paulo
Paulo- Messages : 17
pour les clavettes de soupape et plein d'autres choses tu peux commander là...
https://degroot-bsa.nl/product-category/engine-parts-en/bsa-b31-b32-b33-b34-m33-en/page/13/
pour les ressorts voir photo et notification en rouge
Jack svp si tu pouvais décaler une partiece post en technique merci
single malt- Messages : 3254
GUIDE
SLT
Si tu changes le guide , il faut retailler obligatoirement le siege , surtout aprés un guide éclaté de la sorte .....
Fred
Fred
Re: B31 : Un guide, pour les ressorts - by Paulo
Merci Single Malt pour tes indications. J'ai adopté ton fournisseur !
Fred quand tu dis "retailler" je suppose que tu veux dire roder la soupape ?
J'attends les pièces et je m'y mets.
a+
Paulo
a+
Paulo
Fred veut dire passer un coup de fraise sur le siège de soupape comme t'es situé en Bretagne utilise une fraise de Plougastel
Non, après pose du guide neuf , il faut retailler le siège pour avoir une concentricité parfaite entre la queue de soupape et le siège . Ca se fait avec une fraise , même si ce n'est plus la saison .
Ce n'est qu'après ce travail qu'on peut effectuer le rodage .
J'ai été dépassé sur le fil ...Mais je ne retire rien de ce que j'ai dit ...d'ailleurs, ce n'est plus la saison, pour les fraises de Plougastel ...
Ok les artistes, je vois.
Va falloir que je trouve un quidam avec la fraise ad hoc. Le sucre, pour roder ça j'ai, mais la fraise pour manger avec ça j'ai pas.
FRAISE
SLT
ça coute entre 25 et 50 euros pour faire poser les guides et retaille du siege chez un usineur ..... , la collection de fraise en outil chinois ça vaut environ 100/150 euros , en outil professionels c'est toujours au dessus de 500
j'ai des chinois .... je fais un siége de tant a autre , ça suffit bien , la fonte BSA est bien tendre , les fraises ne s'abiment pas , mais il ne s'agit pas d'essayer de retailler des sieges modernes en acier (siége pour sans plomb): trop dur pour des fraises de qualité inférieure , elle se déséguise en un coup
si tu acquieres un jeu de fraise regardes bien les diametres qu'elle peuvent travailler , moi j'ai eu du mal a trouver des grandes fraises pour les soupapes de M20 ; il faut 43 / 44 mm = un vrai parapluie !!
Fred
Fred
un kit comme celui là pour une utilisation occasionnelle ça le fait.
Chez BSA toutes les soupapes ont un angle de siège de 45°.
https://www.ebay.co.uk/itm/ENGINE-VALVE-SEAT-CUTTER-SET-12-PCS-CUTTER-WITH-WOODEN-BOX/174011712874?hash=item2883e8056a:g:51QAAOSwcTddZpJn
l'outil BSA
l'outil BSA
Salut Single Malt, Fred, Gigi.
Merci pour les infos sur l'outil pour refaire les sièges de soupape.
Je vois mieux maintenant de quoi ça a l'air.
Les pièces ne devraient plus tarder.
A+
Paulo
A+
Paulo
» Outil pour compresser les ressorts externe de fourches
» Embrayage 6 ressorts C11
» Bsa a65t
» démontage embrayage 4 ressorts
» Ressorts soupapes B25 ou T25
» Bsa a65t
