Le Deal du moment : -33%
Ecran PC XIAOMI – 24″ – MI MONITOR 1C
99.99 €
outil pour comprimer ressort embrayage m20
outil pour comprimer ressort embrayage m20 Empty outil pour comprimer ressort embrayage m20
Message  pathfinders14 le Jeu 22 Fév - 18:52
bonsoir la compagnie
Je vais bientôt récupérer la boite de ma m20 refaite à neuf, et je dois par la même occasion remonter mon embrayage. Existe il un outil pour comprimer le gros ressort d'embrayage, la dernière fois, j'ai pas mal galéré pour le remettre en place, j'ai déjà acheté l'outil extracteur pour le démontage de l'embrayage, et je me dis que si un outil existe pour ce p....n de ressort, ça serait bien de l'avoir sous la main.
Merci pour vos réponses.
Philippe
pathfinders14
outil pour comprimer ressort embrayage m20 Empty Re: outil pour comprimer ressort embrayage m20
Message  single malt le Jeu 22 Fév - 19:56
tu peux le fabriquer toi même avec du fer plat voir modèle dans le lien
clutch spring tool
http://www.wdbsa.nl/technical_section.htm
Message  pathfinders14 le Jeu 22 Fév - 22:32
Et pas bête le système, en plus avec une perceuse à colonne pour servir de presse, fallait y penser. Merci pour le partage.
pathfinders14
