Frein avant 8"
Frein avant 8"
Quelque chose ne me plait pas (hormis ça, j'ai des soucis avec mon câble de frein, soit trop long, soit trop court depuis que j'ai fait rectifier le tambour et changer les garnitures) :
Le plan DU flasque n'est pas // au plan de la roue. Il y a (mesuré au réglet) un bon mm de différence maxi entre le bord du flasque et le bord du tambour suivant que je mesure à 2 points diamétralement opposés.
D'ailleurs le rectifieur qui a remonté mon frein m'a dit qu'il avait trouvé le tambour circulaire et centré mais les plaquettes usées à l'intérieur pour l'une et à l'extérieur pour l'autre.
Important? On s'en fout?
Ce qui oblige le flasque à être // au plan de la roue.... Je ne vois que la broche. Je me goure?
elmo- Messages : 956
Re: Frein avant 8"
J 'aurais tendance à ignorer ce souci dans un premier temps.
Et appliquer le frein en faisant tourner la roue en même temps que tu serres son axe .
ça centre l ' assemblage et répartit les jeux.
Après, tu essayes, roules, et vois comment ça se comporte .
Si OK, roule ma poule .
Fignoler c 'est bien , mais rouler c 'est pas mal non plus.
Re: Frein avant 8"
jean-luc a écrit:J 'aurais tendance à ignorer ce souci dans un premier temps.
Okay, parfait. C'est exactement ce que j'ai fait.
Re: Frein avant 8"
jean-luc a écrit:Après, tu essayes, roules, et vois comment ça se comporte .
Pour rouler il me faudrait un moteur...... (au réalésage actuellement) .
Re: Frein avant 8"
y'a donc pas de descentes, dans ton pays ????
gigi- Messages : 2880
Re: Frein avant 8"
Non.... que des montées et je ne roule jamais en marche arrière.
» Un nouveau maître cylindre avant de frein !
» Question frein avant
» Mauvais feeling frein avant
» Réglage frein avant double came
» frein avant Road Rocket
