Réglage frein avant double came
Je recherche de la doc sur le réglage du frein avant double came de la triumph t120
Quelqu'un aurait il cela
Merci d'avance
Bon week-end
Fabien
[Message déplacé dans la bonne section]
Merci d'avance
Bon week-end
Fabien
Fabien24370- Messages : 12
Re: Réglage frein avant double came
Frein conique, post 70, ou le précédent ?
Réglade frein avant double came triumph t120
Pour un modéle 68
Facile ,
Tu u désaccouples la liaison entre les deux axes, tu mets une clé à oeil sur le l'axe avant et tu serres ...pas loin , mais maintenant ta machoire avant est en contact avec la piste de freinage : tu tends le câble à fond et tu interposes une cale au levier pour qu'il reste tiré ...tu serres ton axe arrière de la même façon , tu laisses la clé à oeil en place en position tirée, et là tu règles la liaison en serrant/desserrant pour que les axes entrent sans forcer...ton frein est réglé , n'oublie pas de remettre les goupilles fendues et de retirer la cale qui empêchait le retour de la came !! !
gigi- Messages : 2870
» reglage frein double came
» Frein avant double cames surA7SS de 1956
» Frein double came
» FREIN DOUBLE CAME B44
» Mauvais feeling frein avant
» Frein double came
