Circuit d ' huile Blue Star
Je n 'ai toujours pas de doc technique sur cette moto de 1933.
Des infos sur cette pompe à huile dont on voit la partie externe ?
La pression est ajustable par action sur cette manette.
Elle fonctionne bien, mais j 'aimerais en savoir plus sur son fonctionnement.
Le schéma du circuit d 'huile me ravirait , même en chinois !
Re: Circuit d ' huile Blue Star
Une autre question :
à quoi sert ce tuyau qui semble amener de l 'huile du bas moteur vers ... la soupape d 'admission ?
Les axes de culbuteurs sont lubrifiés par des graisseurs du coté droit du moteur.
Les culbuteurs sont à l ' air libre et il est conseillé de lubrifier régulièrement leurs 2 extrémités manuellement avec de la graisse qui tient à la température.
Alors l 'utilité de cette arrivée d 'huile ...
» 500 blue star
» Circuit d'huile A7
» problème sur BSA blue star
» graissage sur blue star
» avance allumage blue star
