Circuit d'huile A7
Circuit d'huile A7
Existe t-il un schéma du circuit d'huile pour une A7 ?
Merci !
Merci !
rene gillet- Messages : 150
Re: Circuit d'huile A7
Merci Single Malt,
Sur le carter apparait en haut le repaire R ..... comme retour
En dessous, repaire F ..... comme arrivée
Je suppose !?
Je suppose !?
affirmatif! F pour feed alimentation R return
Bravo Single Malt !
Une précision supplémentaire ..... Sur le schéma 3, "lubrification system", apparait l'anti-syphon valve, au bas des carters au niveau du oil return filter.
Quel est la fonction de ce petit clapet en cuivre (scavenge pipe) protégée par un tamis ?
Merci !
Merci !
c'est la bibille qui se trouve dans le tuyau d'aspiration de retour ,elle empêche l'huile de redescendre à l'arrêt
en principe !
en principe !
Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr !
» Circuit d'essai
» Au sujet de la pompe à huile
» Circuit d'huile B31
» circuit de charge
» Circuit électrique C12
» circuit de charge
