Système anti-vibration pour le guidon
J'ai de l'arthrose dans les poignets et je suis très sensible aux problèmes de vibration dans le guidon. Ma BSA a65t en produisait beaucoup à partir de 4000 trs soit 100 km/h. Le guidon devenait "intenable". A près recherche, j'ai trouvé un système de supports-ralonges de guidon avec caoutchoucs incorporés et réglables pour atténuer fortement les vibrations.
Depuis leur montage, les vibrations ont pratiquement disparues, c'est miraculeux.
Je les avais achetés chez Older Racer à 166.83€ en 2020 mais je ne les vois plus sur leur site. (Voir à les appeler pour voir s'ils les font tjrs).
Voir aussi ce site Tonnycat avec il me semble, un système équivalent. (voir lien ci dessous)
https://www.tonnycat.com/universel-pontets-sur-silents-blocs/pontets-rox-elite-series-anti-vibration-28-28mm-rox-trcdp,29654.html?utm_campaign=google_shopping&utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=EAIaIQobChMI763YlNTI-AIVA53VCh1ERgvxEAQYECABEgLOD_D_BwE
Voir les photos ci jointes.
Pour info, je n'ai pas pu les monter verticalement car ils touchent le réservoir,et c'est pour cette raison qu'ils sont à plat.
Attention; si vous montez ce système, vous ne pouvez plus sangler la moto avec le guidon!
Bonne lecture.
Jean François 42
Bonne lecture.
Jean François 42
Jean François 42- Messages : 10
Re: Système anti-vibration pour le guidon
Merci pour le rapport.
On dirait que c'est prévu pour des guidons de 28mm
Tu as fait des entretoises crois-je voir ...
Un système analogue existait de série sur bien des Triumph, non ?
Isolastic du guidon .
Efficace.
Efficace.
Vibrations dans le guidon
Oui c'est le même principe que sur la Triumph.
Les bagues diam. 28 sont fournies et tu peux orienter le système dans tous les sens.
Les écrous aux extrémités permettent de régler plus ou mois la compression du silent bloc intérieur.
Après dépose du guidon, la mises en place est rapide. Prévoir du mou au niveau des différents câbles (environ 50 mm).
JF 42
JF 42
Bonjour,Jean François 42 a écrit:Ma BSA a65t en produisait beaucoup à partir de 4000 trs soit 100 km/h. Le guidon devenait "intenable". A près recherche, j'ai trouvé un système de supports-ralonges de guidon avec caoutchoucs incorporés et réglables pour atténuer fortement les vibrations.
Avec mon A65 L j'ai résolu le problème par un changement de démultiplication : 21 x 42 dents (au lieu des 20 x 47)
Donc à présent à 100kmh, je suis à 3000 trs et ça pousse sans problèmes, même dans les côtes.
Depuis que j'ai remplacé les pneus taille basse (3.60x19 et 4.10x18) par les bonnes tailles : 3.25x19 et 4x18
je pourrais revenir au pignon de 20, car du coup ça tire un peu long mais ça passe encore, même à deux.
La conso et l'autonomie s'en trouvent améliorés, ainsi que la sérénité lors de la conduite.
Merci Jack pour ton retour et tes remarques bien pertinentes.
Je suis au maxi du diamètre possible en sortie de boîte avec des petites entailles dans le carter d'embrayage au niveau des dents pour pouvoir monter le pignon.
A l'arrière, c'est une couronne 47 dents fixée avec 10 boulons et je n'ai jamais pu trouver de couronne plus petite sur les différents sites et c'est pour cette raison que j'en suis venu aux amortisseurs de vibrations.
Alors je suis très intéressé de savoir ou tu as pu bien trouver cette couronne 42 dents.
La moto est montée en pneus modernes Avon Road Rider 100/90/19 & 110/90/18. C'est Valdevit qui me les avait conseillé pour leur super tenue de route et j'en suis très content.
Merci pour ton retour,
Bien cdt.
Jean François 42
Bien cdt.
Jean François 42
On ne trouve pas de couronne plus petite que la 47 dents car ce n'est pas possible,Jean François 42 a écrit:
il faut acheter une couronne-tambour et je crois que c'est le seul vendeur : https://www.britishbikebits.com/brake-drum-sprocket-42t-bsa-a65-lightning-clubman
Cette couronne-tambour est malheureusement conçue pour des A65 plus anciennes avec un axe plus fin (ce que je ne savais pas)
Du coup j'ai dû faire rectifier l'alésage du roulement, pareil côté frein et faire rectifier aussi la rainure de la rondelle de blocage du roulement aux côtes de l'ancien tambour. On en avait parlé ici https://bsamicale.forumsactifs.net/t3932-2-questions-pour-a65-l-de-70
et là pour le nouveau tambour-couronne : https://bsamicale.forumsactifs.net/t3983-montage-couronne-tambour-42-dents-et-pignon-21-sur-a65-l
» A50 de 1964 -Descente huile moteur du réservoir dans carter
» Remontage bas-moteur A7
» Conical frock - fixation du guidon
» Cale anti vapor lock
» vanne sur réservoir d'huile avec antidémarrage.
