Réparation câble
dayto
Bruno 64
Réparation câble
Histoire d'apprendre un nouveau truc, j'envisage de refaire un câble de décompresseur en gardant les éléments de l'actuel sauf le câble lui même qui est effiloché.
Donc help, je ne l'ai jamais fait.
Il faut :
Dessouder l'embout culasse en chauffant.
Retirer l'ancien câble de la gaine.
Repasser un câble neuf dans la gaine , le tendeur et le ressort.
Dégraisser le bout du câble à l'acétone
Chauffer l'embout culasse en y faisant fondre de l'étain
Rentrer le bout du câble dans l'étain fondu et laisser refroidir.
Correct?
Mais pour l'autre embout, l'embout guidon, je ne sais pas trop comment faire pour obtenir un téton en étain identique à l'actuel.
Il faut :
Correct?
elmo- Messages : 956
Re: Réparation câble
Bonsoir elmo , avec tout ce que tu fais sur la B 31 , il te reste du temps de libre !
Bruno 64- Messages : 208
Salut
TU trouve un modèle approchant et tu fignoles à la lime .
C'est plutôt chiant mais ça le fait .
dayto- Messages : 77
Oui, vis/écrou....mais tu peux aussi mettre un axe et une groupille fendue...
gigi- Messages : 2880
Fait : vis/écrou (nylstop)
Achète un câble de frein bicyclette coté guidon ça doit le faire
gallois christian- Messages : 65
C'est parce que ça m'amuse de réparer ce câble. J'ai remplacé le câble de décompresseur abimé par un neuf de chez Draganfly.
L'ancien est sur l'établi....
Alors oui, je vais commencer par acheter du câble de même diamètre (de vélo?), que je coupe à la bonne longueur (entourage avec du chatterton à l'endroit de la coupe. Puis j'effiloche le bout du câble sur 2/3mm et je le dégraisse gravement.
Puis sur les conseils d'un pote des Charentes, je fais un moule en alu (car l'étain ne prend pas sur l'alu) que je chauffe et je fais fondre de la soudure dans le moule.
Puis je plonge le câble dans la soudure liquide.
Refroidissement.
Les embouts.
D'un côté c'est un cylindre (comme les embouts des câbles de carbus).... moule facile : un trou du bon diamètre dans une plaque d'alu de la bonne épaisseur.
De l'autre côté, c'est plus rusé : Il a la forme d'un champignon avec le pied du champignon côté câble et la tête du champignon côté fin du câble . Il va falloir que je réfléchisse comment faire le moule pour que ce soit démoulable.
Si vous avez des idées....?!
Refroidissement.
Les embouts.
ah que,
j'utilise de la barre en laiton de chez le castoroy enchanteur ou ailleurs
et j'ai un tour !!!!!!!!!!! (et aussi CAP et BEI de tourneur fraiseur )
y'a de la brasure décapante, y'a aussi de quoi décaper avant brasure,
va traîner au rayon tuyauterie cuivre d'un brico truc ou similaire
pour le plomb champignon tu peux aussi partir d'une vis à tête cylindrique
y'en existe peut-être en laiton !
agarde sur le MAC pour trouver Venhill
rollmops- Messages : 425
» insert de reparation trou bougie
» Cable compteur Smtihs
» Cable de frein sans issue
» Bsa a65t
» Câble compteur Bsa C11
» Bsa a65t
